Türen entriegeln bei Schlüssel raus!!!
ich habe meine ZV so programmiert das die Türen sich ab 15 km/h verriegeln. Leider entriegeln sie nicht, wenn ich die Zündung aus mache und den Schüssel abziehe. Durch Zufall habe ich nun bemerkt, wenn man den Motor wärend der Fahrt ausmacht (mir ist er abgesoffenBig Grin), ihn wieder startet und dann im Stand den Schüssel zieht, gehen die Türen auf.
Ich habe das Ganze dann nochmal getestet und es ist wirklich immer so!
Es muss doch möglich sein dies ohne "Motor aus" zu realisieren!?
Gruß, Mathias
Doofe Zwischenfrage:
wie hast du das mit dem programmieren gemacht?
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
(03.08.2010, 19:02)mhp-technologies schrieb: ...
Hallo!
Irgendwie verwirrt mich Deine Fragestellung etwas, denn Zündschlüssel abziehen impliziert doch in den meisten Fällen Ich lach mich wech : "Motor ist aus", oder etwa nicht?
Da Klemme 86s praktisch das einzige Signal für die ZV-Pumpe ist, daß Du die Türen entriegeln möchtest, würde ich den ZAS näher inspizieren bzw. tauschen.
Dieses "immer so" sehe ich skeptisch. Grandpa
Bei meinem Cab werden die Türen entriegelt sowie ich den Zündschlüssel ziehe. Das ist immer so. Big Grin
Micha
(03.08.2010, 19:10)LoCuSCab schrieb: wie hast du das mit dem programmieren gemacht?
Ein bißchen im Board gestöbert vielleicht?
Hilft aber nicht bei der originalen ZV-Pumpe im 96er Cab... Nenene
[Bild: TJ.jpg]
Beim "Motor aus" während der Fahrt bleiben die Türen zu! Erst beim Schlüssel Ziehen / Klemme 86s gehen sie auf.
-ohne Motor aus / Zündung aus während der Fahrt - Türen entriegeln erst beim kräftigen Ziehen der Türgriffe
-mit Motor aus / Zündung aus während der Fahrt - Motor wieder an während der Fahrt- Türen entriegeln beim Schlüssel Ziehen / Klemme 86s ( im Stand natürlich!)
Ist es jetzt deutlicher???Hoffentlich sieht mich keiner
Nachtrag:
über 15 km/h werden die Türen verriegelt, wird die Zündung über 15 km/h aus und wieder eingeschaltet, entriegeln die Türen im Stand beim Ziehen des Schlüssels.
Also ich finde das nach wie vor unstrukturiert, aber das Verhalten ist jedenfalls nicht OK.
Ich würde nach den Erfahrungen hier im Board zuerst den ZAS im Verdacht haben. Denn woher kommt das Signal, daß der Schlüssel abgezogen wurde? Vom Schloß, also ZAS, natürlich.
Gut, wäre noch das Kabel vom ZAS zur Pumpe verdächtig.
Oder irgendetwas anderes, was ich mangels Erfahrung/Wissen nicht sehe...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Das ist echt komisch! Ich werde den ZAS mal wechseln, erhoffe mir aber nicht viel! Das Radio geht ja mit dem selben Signal vom ZAS aus bzw. an. Und wenn ich über 15km/h die Zündung aus und wieder angemacht habe, bekommt die ZV ja auch das Signal zum Öffnen.
Komisch komisch Bin verärgert!
(03.08.2010, 19:11)Jenkins schrieb: Bei meinem Cab werden die Türen entriegelt sowie ich den Zündschlüssel ziehe. Das ist immer so. Big Grin
Moin Moin,...
du bist der Erste von dem ich höre, dass dies funktioniert.
Habe sonst bislang von allen Testern mitgekriegt:
+15km/h : ZV schließt.
Im Stand Schlüssel abziehen: Keine Funktion
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Genau, bei keinem funktioniert dies!
Auf der ersten Seite von "Liste der Codes" wurde dieses Thema auch besprochen Grandpa : http://www.audicabrio.info/co/showthread...866&page=1
(04.08.2010, 15:49)mhp-technologies schrieb: Genau, bei keinem funktioniert dies!
Na na na - dann bin ich halt keiner. Pha... Das haste nun davon!
(04.08.2010, 15:33)mhp-technologies schrieb: Das ist echt komisch! Ich werde den ZAS mal wechseln, erhoffe mir aber nicht viel! Das Radio geht ja mit dem selben Signal vom ZAS aus bzw. an.
Das ist ein Argument!
Kannst Du denn nach der Fahrt bei Zündung aus, aber Schlüssel steckt noch, die ZV per Funk steuern?
(04.08.2010, 15:44)ahaspharos schrieb: ...du bist der Erste von dem ich höre, dass dies funktioniert.
Schönes Gefühl, auch mal der Erste zu sein... Big Grin Danke Yanic!
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 491 17.07.2024, 20:15
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 509 23.05.2024, 12:11
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 1.627 27.07.2023, 13:00
  Kabelführung in den Türen Dennis51280 4 1.107 28.06.2023, 15:39
Letzter Beitrag: Dennis51280
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 12.174 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 1.580 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 47.327 28.05.2019, 13:57
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 6.704 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 16.345 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an Seewolf1980 15 8.149 13.09.2017, 13:04
Letzter Beitrag: Seewolf1980
