16.08.2010, 10:54
Hallo!
Ich bin neu im Forum, habe vor einer Woche ein Audi Cabriolet, Bj. 1991 gekauft.
Nun bin ich am Rückrüsten, denn insb. die verbastelte Audioanlage hat mir nicht gefallen.
Vorn habe ich alles in den Originalzustand zurückversetzen können, aber hinten brauch ich EURE Hilfe:
Der Wagen hat hinten das orignal Aktivlautprechersystem eingebaut, jedoch hat sich einer der Vorbesitzer an diesen zu schaffen gemacht.
Er hatte das blaue Kabel abgelötet (passt ja nur an die eine Stelle (PIN 3 des 4er-Steckerbuchse) und die Boxen als Passivboxen betrieben.
Dazu hatte er die HF-Kabel wohl aus dem großen (5er)Stecker entfernt und in die mittleren 2 des 4erSteckers gesteckt.
Da ich ein original Audi Gamma CC-Radio eingebaut habe, habe ich vorn alles wieder so angeschlossen, wie von Audi vorgesehen. Die Rear-Kabel gehen nun aus dem roten Stecker (Stecker C) des Autoradios ab.
Nun hab ich nur das Problem, dass ich nicht weiß, wie die ORIGINAL Steckerbelegung der Aktiv-Verstärker-Lautsprechereinheiten ist.
Soviel hab ich rausgekriegt:
Großer Stecker (5-Pol):
1 = Dauerplus (rotes Kabel)
2 = bei mir leer (Vermutlich + oder - Eingang des HF ?)
3 = bei mir leer (Vermutlich + oder - Eingang des HF ?)
4 = Remote (weißes Kabel)
5 = Masse (braunes Kabel)
Kleinerer Stecker (4-Pol):
1 = bei mir leer
2 = + Eingang des Rear Signals
3 = - Eingang des Rear Signals
4 = bei mir leer
Im Internet hab ich ein Foto gefunden, in dem lediglich an diesem Stecker Pin 1 auf Pin 3 gebrückt ist (mit einem braunen Kabel). Vielleicht ist das ja schon die Original-Belegung???
Ich danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe!!!
Besten Gruß,
Larsmhh
1 = bei mir leer
4 = bei mir leer
Besten Gruß,
Larsmhh
![Rolleyes Rolleyes](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
