Anleitung Tausch der Verdeckkasten-Schlösser
Hallöchen,
da mir kurz vor Ende des Sommers beide Verdeckkasten Schlösser gehimmelt sind, und ich nun endlich passenden Ersatz habe, wollte ich mal fragen, ob schon jemand diese getauscht hat, und mir etwas Hilfestellung geben kann.
Wie zur Hölle kommt man an die Verschraubungen am einfachsten heran?
Danke im voraus,
Courier23
Hallo Marcel,
diesen Eintrag aus der FAQ hast Du schon gelesen?
Da wurde im 2. Absatz der Ausbau des Schlosses beschrieben; ist zwar nicht bebildert -> glaube aber anhand der Beschreibung dürfte es machbar sein (und das schreibe ich als "Sesselpu...er").
Servus
Winni
beim manuellen Verdeck ist das ziemlich easy. Hier mal eine (gerne ergänzbare) Liste aus dem
Gedächtnis:
  1. Kofferraumverkleidung ausbauen
  2. Steckverbindungen (hellblau) der Schlösser lösen
  3. Verdeck aufstellen und fixieren
  4. Verdeckkastendeckel aufstellen und abstützen
  5. Verdeckkastenteppich außen umklappen und beschweren
  6. Kabelstrapse lösen
  7. Kabel aus Kofferraum in Verdeckkasten ziehen
  8. Position des Schlosses fotografieren oder markieren oder ähnliches
  9. Schloss mit Verlängerung an der Ratsche lösen und entnehmen
(24.02.2011, 10:33)Mech schrieb: Moin,
Gedächtnis:
Kann ich nur unterstreichen - Wir haben gestern das komplette Verdeck gewechselt und genaus funktioniert es bei den Schlössern!
Wir haben einfach den Umriss mit einem wasserfesten Stift nachgezeichnet und sie so anschließend wieder auf die gleiche Position gesetzt.
Zusätzlich muss noch die Imbussschraube and den "Flügelklappen" gelöst werden.
Viel Erfolg
Alex
[Bild: 78204418.jpg]
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.681 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.708 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.072 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  Anleitung: Verdeckkastendeckelbezug AbrigoRojo 12 23.425 27.04.2024, 19:57
Letzter Beitrag: Frutzelkopf
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.693 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.154 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.154 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.437 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.727 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 11.817 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
