Antenne will nicht mehr raus!
Guten Morgen,
meine Antenne will Urplötzlich nicht mehr aus ihrem Nest. Von heut auf morgen.
Wenn ich das Radio einschalte hörte man immer das Summen der Antenne beim ausfahren, daß war einmal. Nun surrt der Motor nur noch beim Ausschalten des Radios obwohl die Antenne ja drin ist. Surrt ca. 4-5 sek. und schaltet dann ab.
Ich hab hinter dem Radio alle Stecker und Kabel überprüft. Leider ist da dermassen rumgepuscht....irre....da sind Kabel und Stecker ohne Ende....ich blick da kaum noch durch. Habs damals geschafft mein Radio erfolgreich einzubauen und alles funktionierte, bis dato.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter....Antenne hab ich auch angeschaut und konnte nichts ungewöhnliches feststellen.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
PlayerzClub
MAM Nuvolari 17" Felgen mit 225 Gummis, Supersport Edelstahlanlage, JVC KD LHX551, Hifonics Z440, Rodek R2280, Soundstream Front und Hecksystem, 30er Audiosystem im Kofferraum, Viper
Ich denke, dass eines Deiner Relais in der Antenne den Geist aufgegeben hat.
Schau doch mal in die FAQ, dort wird Dir mit Bildern und auch einer Conrad Teilenummer für das Relais gedient.
Gruss, Tux
das Problem hatte ich auch letzte Woche. Antenne fährt nicht aus, aber gefühlte 100 Versuche später müsste sie 1 Km unter der Erde seinAu Backe
Problem (Bei mir) : Bei einem der zwei Relais, war die Feder vergammelt/verrostet und hat so das Relais außer Betrieb gesetzt.
Ich denke das bei dir auch ein Relais so oder so ähnlich außer Gefecht gesetzt wurde.
Mfg Alpha
Es gibt bei Bosch direkt ein Reparaturkit für ca 25 € da ist alles dabei...
MfG
Guten Morgen.
Ich würde mich der Vermutung unseres boardeigenen Pinguins anschließen. Allerdings interessiert
mich auch der letzte Beitrag. Gibt es bei Bosch einen Reparatursatz für eine FUBA-Antenne und
sind da für 25,- die Relais, Ritzel und Teleskopstab dabei? Das wäre sehr interessant und ein paar
Bilder oder eine Teilenummer ebenso.
Vielleicht sollte man mal ganz zu Beginn klären um was für eine Antenne es sich eigentlich handelt! Grandpa
(06.03.2011, 11:39)Mech schrieb: .... für eine FUBA-Antenne
Herr Lehrer, Herr Lehrer ich weiß was...
FUBA = insolvente Leiterplatten Firma mit u.a. Standort in Dresden
FOBA = Antennenhersteller
Nix wie weg!
semu Ich lach mich wech
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Nabend
FOBA- unsere Kabelbäume für die Heckklappe
FUBA- Antennen
[Bild: brji2mpwb5sjv0zuy.jpg]
Tach zusammen.
[Bild: SDC10747%20(Mittel).JPG]
SECHS!
Setzen Brauseonkel. Eine ordentliche Recherche sollte der Ursprung jeder Besserwisserei sein! Grandpa
p.s.: FOBA = Anton Forster in Germering (das ist der mit den tollen Kabelsätzen!)
Und für die persönliche Weiterbildung: KLICK MICH!
Brauseonkel zieht demütig den Hut vor dem Hopfenblütenteeverehrer aus dem Land der lecker Würste und behauptet das (teilweise) das Gegenteil Ja Massa Ja Massa Ja Massa
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
(06.03.2011, 11:39)Mech schrieb: Guten Morgen.
Hallo, ja da ist alles dabei, Ritzel Teleskopstab usw...leider hab ich keine Teilenummer mehr
Bosch Zwickau : 0375271770
Da mal nachfragen...
MfG
Christian
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 162.667 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.660 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 144.118 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.513 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 12.734 25.02.2021, 21:58
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 11.953 05.01.2021, 13:41
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 41.958 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 3.965 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.224 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 6.548 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
