Lenkgetriebe undicht
Hallo zusammen!
An meinem Lenkgetriebe tritt Öl an der Manschette aus. In einem anderen Beitrag hier im Forum habe ich erfahren, daß es einen Dichtungssatz gibt. Den habe ich mir direkt mal bestellt und mein Glück probiert. Leider ist mein Dichtungsversuch gescheitert. Ursache ist vermutlich ein Gummi-O-Ring der über eine Nut gezogen wird und dabei abscherrt. Ihr müsst euch das ähnlich wie bei einem Kolben und Zylinder vorstellen. Der Kolben wird mit dem Gummiring in den Zylinder geschoben (Dieser Schritt macht keine Probleme.). Jetzt hat allerdings der Zylinder beim weiteren Einschieben eine gefräste Nut für einen Sprengring. Sobald sich der Gummiring in dieser Nut befindet dehnt er sich aus und schrerrt dann beim weiteren schieben ab. Ich bin ratlos wie man das schaffen soll ohne den Gummiring zu beschädigen. Für irgendwelche Führungswerkzeuge ist dort kein Platz.
Nun stehe ich vor der Wahl zwischen einem erneuten Reparaturversuch - Neukauf bei Audi (wahnsinnig teuer!!!) - einem Neuteil/ überholten Austauschteil von einem Atutoteilehändler oder einem Gebrauchtteil vom Schrotti.
Ich bin ratlos. Hat einer von Euch entsprechende Erfahrungen gemacht. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße Jörg
hallo,
hast du die Anleitung aus dem ELSA benutzt oder so dein Glück versucht, wenn du Interesse hast gib mir deine E-Mail und ich sende dir den Auszug bzw. Anleitung zum Einbau des Dichtsatzes zu, ich habe das voriges Jahr selbst gemacht (nach Anleitung) und keine Probleme gehabt..., bis jetzt alles dicht...
g. sven
Hi Sven,
gerne würde ich mir diese Anleitung mal anschauen. Würde schon gerne wissen wie es richtig laufen muß.
Gruß Jörg
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 2 1.142 15.01.2024, 19:45
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 1.582 13.11.2023, 15:55
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 1.287 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 4.135 08.05.2018, 20:59
  Krümmer undicht Willi1967 1 1.995 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 3.256 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 2.392 04.05.2016, 13:27
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 37.123 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Fragen zum Lenkgetriebe vom V6 designerkid 3 2.853 10.05.2014, 03:21
Letzter Beitrag: Langen
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 2.227 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
