Motorantenne per Hand einfahren?
Hallöchen,
und zwar stehe ich vor folgendem "Problem". Ich würde gerne in eine Waschstraße in der Nähe fahren, die ein extra Cabrio Programm hat, welches lt. Aussagen einiger "Kunden" bei mir aus der Arbeit sehr gut fürs Verdeck etc. sein soll.
Auf jeden Fall ist es dort so: Reinfahren, Gang raus, Handbremse raus, Motor aus, Schlüssel stecken lassen, aussteigen.
So, nun ist es ja so, dass die E-Antenne erst reinfährt, wenn man den Schlüssel zieht. D.h. wenn ich denn Schlüssel wie von denen gewünscht drin lasse, reißen die mir sicherlich die Antenne weg.
Gibt es eine Möglichkeit die Antenne irgendwie einzufahren? (ggf. per Hand)
Im Handbuch konnte ich dazu nichts finden.
Vielen Dank im Voraus.
19.11.06-21.02.08 : Audi 80 B4, 2.0 85KW, Bj. 1993, Europablaumetallic
22.02.08-15.05.08 : Mercedes C200 CDI "Classic", 2.0. 85KW, Bj. 2001, Silbermetallic
15.05.08-??? : Audi A4 Avant 2.5 TDI S-Line "Leistungsoptimiert" ca. 190 PS, Bj. 2002 MJ. 2003, MKB BFC, 6-Gang Handrührer Denimblaumetallic
Sommerauto:
08.04.11-??? : Audi Cabrio 2.6, Bj. 1997, MKB ABC, Handschaltung, Graumetallic
also ich kenne das nur so, dass die Antenne an das Radio gekoppelt ist. Sobald du das Radio anmachst fährt die Antenne aus, machst du es aus fährt sie wieder rein. Wenn dein Radio jetzt natürlich an der Zündung hängt fährt sie mit der Zündung rein und raus. Schalte doch einfach mal dein Radio aus wenn du die Zündung an hast, ich würde wetten dass die Antenne dann einfährt Zwinker
Unabhängig davon würde ich meinem Cab (und vorallem der Plastikheckscheibe) keine Waschstraße zumuten! Lieber mit der Hand putzen! Die Grundausstattung dafür kostet zwar ein bisschen Geld, aber dafür ist es pro Wäsche viel billiger, schonender und wird auch absolut sauber wenn man es richtig macht!
Gruß Sebastian
PS: Falls du doch in die Waschstraße fährst aber unbedingt auf Heißwachs verzichten!
[Bild: f7bplq6d.jpg]
Hi Sebastian,
vielen Dank für den Tipp! Ich werde es Morgen mal ausprobieren. Smile
Ich werde die Waschanlage mal probieren, da es wie gesagt sehr gut sein soll. Siehe http://www.allguth.de/Cabriowaesche.0.html
Sommerauto:
die Antenne sollte "ORIGINAL" vom Radio gesteuert werden,D.h. Radio an, Antenne raus; Radio aus, Antenne rein.
Ich habe bei mir einen Schalter in der Schalterreihe im Armaturenbrett verbaut, mit dem ich die Antenne bei CD / USB Betrieb wieder einfahren kann.
Skippi 650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
danke! Funktioniert tatsächlich, Radio aus, Antenne rein. (auf so was einfaches kommt man natürlich als letztes, ich wollte schon die Sicherung dafür suchen Smile )
Hast du den Schalter selber gebastelt? Smile
Sommerauto:
ne andere Möglichkeit wäre natürlich auch noch, den Schlüssel komplett abzuziehen und dann nur ins Schloß reinzustecken.
Dann ist das Radio aus weil Zündung und S-Kontakt aus und man braucht das Radio nicht extra auszuschalten.
(19.04.2011, 08:21)Maveric schrieb: ...
ist aber wahrscheinlich nicht zielführend, weil wenn das ne Waschstraße ist, bei der das Fahrzeug "durchgezogen" wird, muss hier nicht nur der Schlüssel stecken, sondern auch die Lenkradsperre offen sein. Das aber ist erst ab (imho) der ersten Drehstufe so, bei der auch wieder das Radio angeht - wenn ich nicht ganz falsch liege...
  Einbau original FUBA Motorantenne. philb0t 0 151 30.09.2026, 18:02
Letzter Beitrag: philb0t
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 5 3.417 24.07.2026, 10:59
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 5 9.331 04.06.2026, 19:57
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 44.721 14.12.2019, 01:04
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 3.542 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 13.553 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 29.405 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 7.569 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 14.984 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 5.878 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
