Verdeck lässt sich nicht richtig öffnen
ich habe da so ein kleines Problem. Beim Öffnen des Verdecks muss ich an der Fahrerseite immer den Gummi über die Abdeckplatte heben, damit das Verdeck sich sauber öffnet:
[Bild: cab3nu4d.jpg]
Auf der Beifahrerseite sieht es im gleichen Zustand so aus:
[Bild: cab4qu12.jpg]
Über folgende Schrauben habe ich versucht das Problem zu beheben:
[Bild: cab27uy1.jpg]
Es gabe aber keine Besserung. Was mich auch nervt, ist das die Abdeckung hinten sich mit eingefahren Verdeck öffnet, wenn das Dach aber für die Position gerichtet ist, dass es eingeklappt wird muss ich mit der Hand nachhelfen.
Hat da vielleicht jemand eine Lösung für mich?
Gruss Doppelherz
Hallo Doppelherz,
ich meine auf dem ersten Bild zu erkennen, dass die "Führung" (links neben der Klappe aus Leder oder Kunststoff o.ä.), wo dieser Gummizug drinläuft, eingerissen ist.
Überprüf das mal
Servus
Winni
Doppelherz,
wenn Du rechte und linke Seite vergleichst, dann fällt Dir auf, dass die Metallöse am Innenhimmel auf der Fahrerseite fehlt !
Diese sorgt für die ordentlich Führung des Gummiseils.
Winni's Tip geht in dieselbe Richtung.
Gruss, Tux
Vielen Dank Euch beiden! Das werde ich gleich mal kontrollieren. Meine Frau ist mit meinem Schätzchen unterwegs. Da bin ich aber traurig!
Aber so ist das, man sieht vor lauter Wald die Bäume nicht.Uuups
Werde dann Bericht erstatten.
Gruss Doppelherz
Hallo, also ich habe das jetzt mal kontrolliert. Eines Öse fehlt da nicht und am Dachhimmel ist auch nichts gross eingerissen. Glaube nicht, dass es das ist. Is dat wirklich so?
Gruss Macinsell
Hallo Macinsell,
die Stelle links von der Klappe (Bild 1) schaut für mich nicht original aus. Kann es sein, dass dem Vorbesitzer dieses Gummiband gerissen ist und er einfach ein Loch in dieses schwarze Leder (oder auch Kunststoffteil) gebohrt hat um dann das Gummiband mit "verkürzten" Weg wieder mit dem Innenhimmel verbunden hat?
Schau doch mal am Ende der Befestigung (am Innenhimmel), ob da "Pfusch" ist; vielleicht kannst Du auch nen "Knoten" fühlen.
Noch ne andere Möglichkeit: Vielleicht sollte das Ende aber auch nur an dem schwaren Teil angenäht sein! Somit wäre die "Seil-/Gummibandführung" überhalb der Klappe.
Ich kann im Moment nicht prüfen, da mein Cabrio momentan nicht vor Ort steht.
Servus
Winni
Die Lösung scheint folgende zu sein. Der Dachhimmel hängt anscheinend an der hinteren Seite etwas runter und daher ist nicht genügend Zug auf dem Gummi. Die Abdeckung scheint auch leicht verbogen zu sein. Werde das Problem Mitte Juni mal mit einem Sattler angehen.
Danke für die Hilfe
Gruss Doppelherz
Hallo Doppelherz,
ich hatte das selbe Problem wie du. Da die ganze Geschichte Millimeterarbeit ist, habe ich mal auf beiden Seiten die Metallösen am Verdeckgestänge, wo das Band durch läuft, ein bisschen gelöst und in Pfeilrichtung verschoben. Danach ging alles wieder 100-%ig.
Jochen
[img][Bild: 1jp2azj9sg5.jpg][/img]
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Danke für den Tipp aber das habe ich leider vergebens auch schon versucht.
Gruss Doppelherz
Dieses kleine "Spannseil" ist eigentlich am anderen Ende mit einer Feder verbunden.
schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7273
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.717 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.149 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.223 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.425 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.854 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.124 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.932 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.382 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 1.501 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.568 26.04.2025, 00:52
