Hilfe Audi 80 Cabrio Verdeck geht nicht :(
Guten Tag zusammen
Ich bin seid geraumer Zeit Besitzer eines Audi 80 Cabrio! Nun zu meinem Problem mein Verdeck geht weder auf noch zu haben schon sehr viel drüber gelesen aber kommen einfach nicht weiter
Wenn man das verdeck entriegelt fahren die Fenster ein stück runter ,handbremse angezogen , zündung an, doch es passiert nix man hört nur ein leises klacken das vom verdeckmotor kommt und die Anzeige blinkt und er baut ein bisschen druck auf was man spürt wenn man danach manuell öffen möchte!
Kabelbäume sind rechts und links neu, Sicherung ist auch ist auch okay, sowie das relais vom verdeckmotor! So nun meine Frage was könnte noch sein ? Wenn ich den motor am relais überbrücke funktioniert der motor! Ich bin langsam aber sicher mit meinem Latein am Ende ich hoffe es kann mir hier jemand helfen!
So nun noch ein paar daten
El. Verdeck
Baujahr 12.05.1993
2.8l
Motor AAH
174 PS
Wäre echt top wenn euch noch was einfallen würde und sry wenn das schonmal behandelt wurde dann hab ich es leider nicht gefunden!
Wenn ihr noch was wissen müsst einfach fragen!
Vielen Dank schonmal im vorraus!
Was sagt denn der Ölstand?
Hast Du die Ablaufanalyse schon durchgeführt?
Hi... Öl ist okay wie gesagt funktioniert ja auch einwandfrei wenn ich den Motor überbrücke.
War in meiner werkstatt laut denen kann man das verdeck nicht auslesen hat es versucht mit dem 1551 glaub ich war des....
Muss man das Verdeck auslesen können?
Hast du den Stellmotor in der Heckklappe schon überprüft? Steht in der Faq, wie´s geht.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bin ich gerade dabei mal schaun aba warum klackt es dann am Motor ? mir leuchtet das gar nicht ein iwieDa bin ich aber traurig!
hat noch jemand ein 80 Cabrio, ich habe nur ein T89Is dat wirklich so?
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(09.08.2011, 08:57)Mutzenbacher schrieb: Moin,
ob das jemandem weiter hift Uuups
@AudiCabrioV693
der Stellmotor hat 2 Motoren!
einer mit Zugstange, verschliesst das Kofferaumschloss, der zweite blockiert die Zugstange, sodas auch niemand von Hand aufschliessen kann. Sobald beide Motoren in Endstellung sind wird ein Kontakt betätigt, welcher die Freigabe fürs Steuergerät gibt. Für diesen Stellmotor braucht man 6 Drähte; genau die sind im rechten Kabelstrang. Solte der nicht in Ordnung sein, geht nix. im Stellmotor selbst können Leiterbahnen durchbrennen, dafür schaust du besser in die Faq, das möchte ich nicht alles schreiben. Der Stecker sollte 2 braune Drähte haben, tust du die brücken, hast du den Impuls fürs Steuergerät.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.299 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 10.726 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.471 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.418 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.761 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.632 30.11.2023, 14:01
  Verdeck Audi 80 peterw3101 2 4.254 01.10.2023, 18:28
Letzter Beitrag: peterw3101
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.852 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.008 17.06.2023, 18:18
  [Problem] Cabrio Verdeck Dietercabrio 2 1.832 12.06.2023, 10:23
