Themen: 51
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
10 Danke aus 6 posts
Ha, ha! Ja, da hast Du vielleicht recht ;-) Es muss ja nicht unbedingt vom W12 stammen, der Sound sollte doch etwas hochtourig und schön klingen...
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung, Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
aber eigentlich könnte man auch den Sound vom Gebläsemotor noch ein bisschen feintunen
der Klosterneuburger
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
ich will jetzt nicht sagen....
aber der "Sound" kommt wohl eher von den 12 drehenden Zylindern, wie vom Anlasser.
Der Anlasser ist ein E-Motor, der ohne Soundmodul wohl recht leise ist.....
Wir fahren ja keine Diesellok mit nem 45 PS Anlasser....
Gruß Stefan
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Ich denke was frischeluft meint ist das Geräusch, wenn der Motor die ersten Zündungen hat und losläuft bis zur Leerlaufregelung/Kaltlaufregelung, was ja bei modernen Motoren nur mehr ein bis zwei Sekunden dauert.
Das klingt bei meinem A8 auch mächtiger als beim kleinen 6 Zylinder
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
jaaa aber die Motoren sind ja auch Mächtiger -.- also darf es auch nach Feuer unter der Haube klingen =)
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 47
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Ja dann hilft nur noch einen V8 reinbauen. Das sollte dann schon mächtig klingen.
MfG Stefan
