Verdeck öffnet nicht
Hallo Erik,
(21.03.2012, 16:14)Stauchi schrieb: ... Wir haben nachgesehen und die Hydraulikflüssigkeit ist fast alle. Liegt es daran?...
Wie habt ihr geprüft. Schau Dir mal den FAQ-Beitrag an.
(21.03.2012, 16:14)Stauchi schrieb: Noch etwas. Bei der Abnahme der Verkleidung haben die Jungs aus der Werkstatt einen kleinen gelben Zettel vom Vorbesitzer gefunden. Auf dem standen einige wirren zahlen bzw. Farbangaben. Fakt ist, dass Kabel wurde bereits auf der linken Seite einmal erneuert. Fakt ist auch....wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dann geht die Nebelschlußleuchte an. Wenn ich ich den Schalter für die Nebelschlußleuchte drücke, dann geht sie aus. Ist der Gang raus hört die NSL auf zu leuchten aber in der Amatur leuchtet der Schalter...hhäää? Liegt das auch an den Kabel im Kofferraum? Ich kann hier zwar suchen, weiß ich, aber es wäre wirklich nett wenn mir jemand mal den genauen Link bzw die Bezeichnungen der Ersatzteile nennen könnte. Bin Laie und möchte keinen Fehleinkauf machen...vielen Dank schonmal an alle und danke für die schnellen Antworten...
Gruß Erik
Nun stellen sich die Fragen:
- Wann wurde der Kabelbaum ausgetauscht?
- Wie wurde der linke Kabelbaum ausgetauscht - kompletter Baum oder "nur" ein Kabel "eingeflickt"?
- Welches Material wurde dazu verwendet?
- Wie sicher kannst Du Dir sein, dass beim Austausch alles ordentlich gemacht wurde?
Wirst meiner Meinung nicht umhin kommen, die Ummantelung des Kabelbaums zu öffnen - zumindest an den Verbindungsstellen (wenn der Baum geflickt wurde).
Servus
Winni
Bei meinem Model kommt man halt nicht an das Schloss ran! Also haben die das Nummerschild abgebaut. Haben ein Loch in die Verkleidung geschnitten, mit einem Hebel dann die Notöffnung ausgelöst!!!
hI;
MUSS ICH NICHT VERSTEHEN:
Bei mir habe ich das Teil in welches das Schloss greift durch die Skisacköffnung abgeschraubt. 2 x 10er oder 13er SW.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(21.03.2012, 23:47)Mutzenbacher schrieb: Bei mir habe ich das Teil in welches das Schloss greift durch die Skisacköffnung abgeschraubt. 2 x 10er oder 13er SW.
Ich auch...
Hallo an Alle!
Also...was soll ich sagen...bin doch nun etwas verwirrt. Also gestern nach dem Werkstattbesuch ging ja garnichts bzw. alles war falsch angeschlossen/gepolt. Als ich heute Morgen den Rückwärtsgang einlegte...richtig gingen die Lampen an. Auch die NSL ging wieder...ok, nun habe ich noch das Problem mit dem Verdeck. Aber ich mache da nun keine Kompromisse...will die Kabelbäume trotzdem tauschen...
Ach ja und nochmal zu meinem Kofferraum...ich bin doch etwas ratlos, wie Audi meiner Werkstatt bei dem Schlossproblem eine neue Heckklappe empfehlen kann. Wäre ich mal gleich hier gelandet...hätte mir sehr viel Geld gespart...ggrrrrr...
Kann mir bitte einer einen Link geben wo ich die Kabelbäume bekomme? Wäre super und vielen Dank
Gruß Erik
(22.03.2012, 12:54)Stauchi schrieb: Kann mir bitte einer einen Link geben wo ich die Kabelbäume bekomme? Wäre super und vielen Dank
Gruß Erik
siehe Beitrag 2
MFG  Peace Alter!
Danke....blind sage ich nur...
Ich wollte es nicht schreiben, tue es abe zum gefühlten 1.000 mal.
Abgesehen davon dass mein el. Dach momentan auch ein Manuelles ist, weil ich keine Böcke habe zu suchen, verweise ich auf die Hyperexelliste von Markus (@Mech).
Wenn man danach explizit vorgeht erkennt man auch den/die Fehler.
Das zu beheben/beheben zu lassen ist eine andere Sache. Gefühlte 100 Microschalter verbiegen da gerne mal ein Bit (kein Bier).
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo Leute!
Also was soll ich sagen...die Elektrik funktioniert absolut wieder. Rückleuten NSL usw...alles geht. Nun noch folgendes Problem. Verdeckkasten hebt sich 3 cm und schließt sich dann wieder! Hier meine Vermutung. Haben die irgendwie Mist gebaut beim Einbau des neuen Schlosses? Kommt kein Signal unten an. Der Techniker bei meiner Werkstatt scheint überfordert. Er weiß auch nicht mehr was ich machen soll...fahr doch zu VW heißt es nun...super...oder liegt es doch an der Hydraulikflüssigkeit? Die steht auf Minimum...
Hallo Leute!
Also ich würde zuerst den Ölstand auf Maximum bringen.
MFG  Peace Alter!
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 15.808 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 13.701 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.952 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.078 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 803 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 12.486 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 1.044 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.453 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 11.053 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.907 10.01.2025, 19:02
