Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
Hatte jemand schon das Problem, das eines der Fenster in der Türe etwas schwerfällig und zäh zu geht?
Gibt es da ein typisches Sympthom dafür?
- fehlende Spannung am Motor
- defekter FH-Motor
- klemmende Dichtungen
- FH Mechanik
Gruß Frankyy
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
hi,
jo meine gehen auch etwas träääääääge hoch. kannste in die schiene ein bischen silikon einspritzen oder pappe ab und die seilzüge fetten. wer gut schmiert der gut....
ansonsten motoren tauschen und dann geht die post wieder ab.
gruss
chris
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
369 Danke aus 295 posts
Guten Abend,
bei allen Cabrios, die ich kenne, geht das Beifahrerfenster deutlich langsamer hoch als die anderen drei, da kannst Du fetten und Motoren tauschen, wie Du willst.
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Das Beifahrerfenster ist offenbar das Stiefkind der Stromversorgung.
Bei mir war der Unterschied ebenfalls deutlich merkbar, am Wochenende habe ich eine neue Batterie eingebaut und siehe da - kaum noch merkbarer Unterschied zum Fahrerfenster. Aber mit der neuen Batterie fällt die Spannung beim Schliessen aller 4 Fenster kaum ab, die alte Batterie ist dabei deutlich in die Knie gegangen. Offenbar wirken sich beim FH-Motor bereits minimale Spannungsunterschiede merkbar auf die Drehzahl aus.
der Klosterneuburger
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
28 Danke aus 27 posts
Hatte bis vor kurzem das Problem, das der Fensterheber auf der Beifahrerseite sporadisch nicht wollte.
Bis es zum Totalausfall kam.
Spannung gemessen = 9 Volt
Motor zerlegt und gereinigt = 12 Volt
Ich vermute, das durch den Kohlestaub ein Übergangswiderstand ensteht.
Habe mit Druckluft dem Motor ausgeblasen. Kam eine Menge schwarzer Staub raus.
MFG
