Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo, habe ein Cabrio von 1993 mit el. Verdeck. Das Verdeck klappt sich hoch, jedoch entriegelt der Verdeckkasten auf beiden Seiten nicht. Entriegel ich den Kasten manuel so fährt er nur ein Stück hoch und muss mit etwas Druck hochgedrückt werden (als wäre zu wenig Druck da). Ist der Verdeckdeckel ganz oben, klappt das Verdeck nach hinten, jedoch geht der Verdeckkasten nicht zu. Erst wenn ich den Motor aus mache und der Druck abfällt klappt der Verdeckkasten wieder nach vorn. Die Kabelbäume im Kofferraum habe ich überprüft. Ich habe gesehen, dass die Isolation der Kabel für die Verdeckentriegelung porös sind, jedoch nicht gebrochen. Habe sie neu isoliert aber das Problem bleibt. Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen....
Grüssle
Christian
Hallo Lucky
Wie hast du denn die Kabelbäume in der Heckklappe überprüft ?
Mike
Hallo Christian
Prüfe doch mal den Stand der Hydraulikflüssigkeit für das Verdeck (-->FAQ)
Entriegelt der Kasten gar nicht ist ehr etwas mit den Heckklappenkabelbäumen oder dem Stellmotor oder dem Mikroschalter an der Drehfalle im Argen.
Gruss, Tux
Hallo Christian,
die Drähte in den Heckklappenkabelbäumen können defekt sein, auch wenn die Isolierung äußerlich noch intakt aussieht. Einfach neu isolieren bringt da nix.
Einen Knochenbruch "reparierst" Du auch nicht mit nem Heftpflaster. Grandpa
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 28.840 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.562 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.824 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.500 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 31.352 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 22.200 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.317 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.970 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.459 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.753 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
