Themen: 20
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2300
Verdeckart: stahldach
3 Danke aus 3 posts
Hi
habe nun schon viel gelesen aber die Antwort leider nicht gefunden.
Ich will demnächst mein FW Tauschen.
haben tut ich:
Neue Querlenker mit Traggelenk
spurstangenkopf
Koppelstange und das Fw mit Federn selber.
Welche Schrauben brauche ich neu?
Federbein /Radlagereinheit...sind das Standartschrauben oder Audiware?
Mutter die den Dämpfer hält auch audi?
staubschutz?????
Hinten evtl etwas?
Bin für eure hilfe sehr dankbar.
gruß rob
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
Neue Domlager nicht vergessen wenn du schon alles an der VA neu machst.
Gruß Jürgen
Themen: 20
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
08.04.2012, 20:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2012, 11:25 von Kai.)
sorry habe ich vergessen zu schreiben. Sind auch neu!
mir geht es um die sachen die man so net findet ebay/shops etc.
wiegesagt bei den querlenkern steht anbaumaterial ist dabei.
aber Schrauben/Muttern am FB und Staubschutzkappen sind ja orig. Auditeile oder????
Könnt Ihr mir evtl noch ein Fachbuch empfehlen
Möchte mir dieses kaufen ist das sinnvoll bei FW Bremsen Motorrep.?
EBAY-LINKS SIND HIER GRUNDSÄTZLICH UNERWÜNSCHT! EURE MODS
gruß
Themen: 20
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
Ok kann mir einer evtl die Bezeichnungen geben welche Schrauben das genau sind.
sorry für den Link wollte nur fragen was ihr so habt bzw. mit was ihr arbeitet.
gruß
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
35 Danke aus 13 posts
Hi Robert,
habe das Tema letztes Jahr hinter mich gebracht - mit sehr ähnlicher Fragestellung...
Guckst Du
hier
In den Antworten findest Du alles was Du brauchst, inklusive der Tips vom Großmeister Tux himself
Hoffe, das hilft Dir weiter
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Themen: 20
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
Ok danke sehr hilfreich.
denoch siche ich immer noch eine genau Bezeichnung für die neuen Schrauben Mutter Staubkappen etc.)
tschaui rob
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
Eine genaue Bezeichnung gibt es da auch nicht.
Die sucht man sich anhand der Explosionszeichnung aus.
Pro Fahrzeugseite sind das:
- 2 Schrauben + 2Muttern an der Verschraubung zwischen Querlenker und Aggregateträger
- 2 Schrauben+Muttern an der Verschraubung vom Federbein zum Achsschenkel
Neue Muttern für die Stoßdämpferbefestigung im Dom und die Traggelenke im Querlenker lagen bisher immer den Neuteilen bei.
Mfg Felix,
der so auf 8 Schrauben + Muttern kommt
der mit der ADR-Wundertüte...
