elektr. Antenne durch starre ersetzen?
#31
Ich denke, du hast eine ganz gute Wahl getroffen. Ich hatte auch schon mal eine Hirschmann und war mit der eigentlich ganz zufrieden. Der Empfang war gut und sie hat über viele Jahre gute Dienste erwiesen.
Hallöchen,
gibt es eigentlich auch Teleskopantennen (zum ausziehen per Hand) die nur 40 cm lang sind ? Diese starren und ebenso die 90 cm Antennen gefallen mir irgendwie garnicht :/
Sebastian
[Bild: Foto5_klein.jpg]
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
Servus und Hallo,
so die Hirschmann Auta Flex 3000 ist drinnen. Aber bei der Ausrichtung hab ich meine Probleme Nenene
Ich möchte sie leicht nach hinten geneigt haben. Geht aber nicht entweder sie steht Kerzengerade nach oben oder wenn ich sie nach hinten neige, dann steht sie nach außen ab.
Wie habt ihr sie denn so hinbekommen, das sie nach Hinten zeigt ohne nach außen abzustehen Un
Gruß weichheimer
das Loch in der Seitenwand ist ja größer als die Antenne selbst. Ich habe sie Richtung
Mitte, leicht nach hinten gedrückt und ein klein wenig nach rechts verdreht. Dann festgezogen
und sie stand so da wie auf den Bildern zu sehen ist. Sitzt die Gummidichtung am Fuß richtig?
Nen anderen Mastertipp habe ich da jetzt auch nicht.
Schaurige Grüße aus Weimar.
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
Hallo und Servus,
danke haluzubu für deine Hilfe.
Hab jetzt noch einige Male rumprobiert und bin einigermaßen zufrieden.
Ich hatte im Keller noch einen Antennenverstärker, den hab ich heute eingebaut und was soll ich sagen: Humbug Uuups
Mit Verstärker bekomme ich 27 Sender rein und ohne 32 Ätschibätsch
Gruß weichheimer
ich wollte mal was fragen bezüglich der Antenne....ich benutze bei mir im Cab kein radio mehr, sondern nur noch usb...
jetzt wollte ich fragen, ob es die Möglichkeit gibt, die Antenne so zu sagen vom netz zu kapseln das sie nicht mehr rausfährt ?
Wäre nett, wenn jemand mir dazu was sagen könnte Smile
MfG Fabian
Hallo Fabian,
dies ist sehr leicht zu erreichen, Du muß einfach die Kofferraumverkleidung auf der linken Seite lösen und die Stecker von der Antenne abziehen, dann bleibt diese auch eingefahren.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo.
Habe mir - nach dem Tipp hier - auch eine Hirschmann AUTA 3000 Flex zugelegt.
Einbau verlief gut, Ausrichtung ist auch ok.
Allerdings habe ich ab 100 km/h leichte, ab 130 km/h sehr deutliche Windgeräusche... Waaat?
Kann das jemand bestätigen?
Dirk
93er 2.3E (04-10): [Bild: 463368_5.png]
Spielzeug für den Alltag: [Bild: 499015_5.png]
Servus Dirk,
so schnell fahren wir nicht Da gebe ich erst richtig Gas!
Quatsch, nein ich hab noch nichts bemerkt.
Gruß weichheimer
wieso baut ihr eure Orginalantennen nicht auf manuell um, wenn der Motor nicht mehr so funktioniert wie er sollFz
Ich habe eine umgebaute noch im Keller liegen. Also einfach das Zahnrad raus, das Kabel für den Motor abziehen, und schon kann man den Stab rausziehen und wieder reinstecken. Spart auf jeden Fall eine neue Antenne und sieht zudem noch Original aus.
Jörg
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 171.859 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.896 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 150.817 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.748 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 13.927 25.02.2021, 21:58
  Radio Beta CC und Frontlautsprecher ?ersetzen? linanst 0 2.799 28.06.2020, 13:29
Letzter Beitrag: linanst
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 44.794 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.280 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.661 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.108 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
