Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!!
Hallo, das muss was defekt sein.
Innen am Schloss ist eine Kleine Stange eingehakt, die beim Drehen des Schlüssels den Pin nach oben, bzw. unten bewegt.
Ich würde einfach mal diie Türverkleidung abbauen und mal nachgucken, was da im Argen ist.
Wie die anderen Kollegen hier schon geschrieben haben müssen sich beide Türen sowie Kofferraumklappe manuell mit dem Schlüssel öffnen lassen.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 11 1.239 10.01.2026, 20:04
Letzter Beitrag: fctriesel
  Defektes Airbagsteuergerät austauschen gegen Gebrauchtteil von anderem Fahrzeug Andreas 2 2.240 13.04.2024, 21:05
Letzter Beitrag: Andreas
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 15.738 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 3.336 29.05.2023, 06:56
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 4.413 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 2.957 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 10.554 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 3.562 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 5.419 03.11.2020, 12:30
  [Problem] ABS Leuchte brennt, lässt sich zeitweise ausschalten 5ZylinderFan 9 7.072 27.06.2020, 17:54
Letzter Beitrag: Tone
