V6 Stabi nur in verbindung mit Gussquerlenker?
Beim Fk Gewinde müssen kürzere rein, spielt aber bei der Montage keine Rolle, da der Stabi ja gedreht werden kann.
Er kommt dann nur den Wellen sehr nahe...
Gruß Stefan
Hallo Leute,
Ich hab heute mal vorne mit dem Wagenheber an der Nabe angehoben! Der stabi geht nicht an, da er ja mit nach oben geht, wenn das Auto einfedert!
Also hab ich keine bedenken das etwas angeht, da der Abstand beim einfedern zum Querlenkern größer wird Smile
Koppelstangen sind gleich lang Zwinker
Man freu ich mich, wenn mein cabrio wieder auf eigenen Beinen steht und poliert ist! Smile dann kann die Saison für mich auch beginnen!
Aber danke!
Kann es sein, dass sich der Stabi vom exotischen NG und den restlichen 4/6 Zylindern unterscheidet ?
Habe jetzt keinen Katalog hier was die Teile# betrifft.
Hast Du die vorher mal aufeinander gelegt um die Form und Schenkellänge zu vergleichen ?
Nur eine IDee
Tux
  Gussquerlenker richtig herum einbauen Micha@HY 19 7.108 09.01.2021, 15:47
Letzter Beitrag: snolting
  Reparatur Gussquerlenker tomminger 5 3.691 01.04.2016, 22:00
Letzter Beitrag: Audiolet
  Gussquerlenker Rabbit 5 4.415 03.05.2012, 08:51
Letzter Beitrag: Silence
  Traggelenkwechsel bei Gussquerlenker AAH systemroot 3 4.021 14.05.2010, 21:10
Letzter Beitrag: StefanR.
  Zu Gussquerlenker welche Buchsen & Traggelenke ? denis76 3 6.492 18.04.2010, 20:40
Letzter Beitrag: denis76
  TÜV: Stabi-Lager Verschleißgrenze beachten ? risingsun 3 5.845 18.01.2008, 10:21
Letzter Beitrag: Owe
  S2-Stabi Ralph 12 6.822 13.08.2006, 10:19
  Stabi total gammelig. Austausch? 0 1.727 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
