05.06.2013, 09:11
wenn du den Stecker der Zigarre (LSV) abziehst müsste er so auf ca. 1200U/min gehen und die konstant halten. Was macht er dann?
Das sägen kommt aber eher von einem verschlissenen Poti des Luftmassenmessers. Schau mal in der Suche nach "NG-Problem" da ist das sehr gut beschrieben. Bei deiner Laufleistung ist das eher die Ursache.
Maddin
Maddin
FAQ
seit heute hoert man ein zischendes Geraeusch beim fahren, genau im Bereich des Schlauches unter der Ansaugbruecke *den Werkzeugkoffer suchen geht*
) Regler?![[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]](http://666kb.com/i/agsolf775lnt1h61y.jpg)
den alten konnte man locker drauf schieben...war wohl eh Zeit zum tausch^^
