Verdeckkastendeckel klappert
Hallo Liebe Leute,
eine Frage, hatte schon mal jemand das Problem, dass der Verdeckkastendeckel bei geschlossenem Verdeck klappert? Ist das Dach auf, klappert nichts, denke das liegt daran, dass dann von innen etwas mehr Druck auf den Deckel wirkt. Die Verkleidung im Verdeckkasten hab ich geprüft, daran sollte es nicht liegen. Klopft man bei geschlossenem Dach auf den Deckel klingt das Klappern genau wie beim Fahren.
Kann man da am Deckel irgendwo was einstellen? Vielleicht ähnlich wie beim Kofferraum?
Danke schon mal
Grüsse
Die 4 Schrauben innen an denen der Hubzylinder angeschraubt ist gut angezogen?
links und recht am Verdeckdeckel innen sind die "Fangbolzen" welche in die Schlösser einrasten.
Da kann es sein dass diese verstellt oder einfach locker sind.
Gruß Markus
Die hier Lupe
[Bild: P1030478.JPG]
Gruss Tux
Richtig!! Genau die da,
Gruß Markus
super, vielen dank ...
ich check das und lass es euch wissens obs das war
grüsse
So, hat zwar bissi gedauert, aber es hat geklappt, danke für eure Hilfe
<Austauschbare Grussformel>
Geht es auch ein bischen genauer ?
  • Ansatz
  • Durchführung
  • Auswirkung
  • Dauer
Danke
Hi... sorry du hast recht.
Also, es war am Ende ganz einfach, wie ihr schon geschrieben hattet, einfach die Haken nachstellen und schon wars wieder OK. ...
Einfach die Schraube auf dem Bild leicht lösen und entsprechend verschieben ... festziehen, testen und fertig bzw. im Zweifel noch etwas nachstellen
dauert mit bissi glück nur 5min
[Bild: lkvwdp4m.jpg]
nur eine Schraube wie auf dem Bild?
Gruß Markus
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.183 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.053 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 13.831 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.507 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 26.640 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.379 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 16.718 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 7.971 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.062 29.08.2020, 19:18
  Verdeckkastendeckel hüpft nicht hoch chris_u 1 2.290 11.05.2020, 14:32
Letzter Beitrag: DaDaus
