elek.Verdeck öffnet nicht
Guten Abend,
vor 3-4 Monaten hat es meine Verdeckpumpe erwischt. Leider ist die Sicherung nicht "gekommen", sondern der Sicherungskasten ist in Brand geraten (die Flammen haben im Bereich des Relais losgeschlagen). Wenigstens konnte ich noch rechtzeitig löschen, bevor der ganze Wagen abgeraucht ist.
Jedenfalls ist der Verursacher laut Bosch-Dienst der Pumpenmotor (das habe ich nicht selbst ausgemessen, glaube ich aber). Der Verursacher wird im Gegensatz zu den verbrannten Teilen leider nicht über die VS reguliert; es wurde nun erstmal der Sicherungskasten ersetzt und dann das Relais rausgenommen (ggf. noch die Sicherung, habe ich nicht geprüft).
Somit stehe ich erstmal ohne Verdeck (Sommer ist eh vorbei, Instandsetzung hat also Zeit), aber auch ohne ZV, Bordcomputer sowie ohne Kofferraum- und Innenbeleuchtung da. Letztere Punkte sind im dunklen Winter unangenehm. Fast am schlimmsten: Das Radio läuft auch nicht (eigentartig, wie stark ich das vermisse).
Rein von der Perspektive her, lohnt es sich darüber nachzudenken, den Austausch in einer Werkstatt durchführen zu lassen oder macht man das gleich besser selbst (habe da eigentlich keine Lust zu, da die Ecke ja recht unzugänglich ist und bestimmt eine schöne Sauerei mit dem Hydrauliköl wird....)?
Eigentlich wollte ich nächstes Jahr ein neues Verdeck aufziehen lassen...irgendwie schwindet bei mir die Lust, groß Geld ins "alte" Auto zu investieren.
Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Hallo Gerrit,
Ich musste auch schon meine Hydraulikpumpe tauschen und kann aus eigener Erfahrung sagen , das geht ohne Hydrauliköl zu verlieren.beim Ausbau entfernst du die Anschlussplatte in die alle Hydraulikleitungen hineingehen.diese ist mit 4 Impusschrauben befestigt.nach entfernen der Schrauben kannst du die Platte abziehen.alle Leitungen bleiben fest mit der Platte verbunden und es läufft auch kein öl.zwischen der Anschlussplatte und Pumpe gibt es auch keine Dichtung die du zerstören könntest.jetzt noch die Schraube richtung Stossfänger lösen und die 3 Schrauben hinter der Pumpe.diese sind durch den Aussschnitt im Längsträger zu erreichen,also Ersatzrad raus. Stecker von Stromleitung noch abziehen, Masse weg und du kannst die Pumpe herauslupfen.
Gruß Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Erläuterung Erste Sahne.
Das hört sich ja dann doch etwas einfacher an...
Es gibt ja 6 und 8 zylindrige Verdeckpumpen-Hydrauliken. Wenn man nun "nur" die Pumpe selbst tauscht und der Hydraulik-Part im Auto bleibt, spielt dann die Anzahl der Hydraulik-Zylinder immer noch eine Rolle für den Kauf des richtigen Ersatz-Motors (also unterschiedlich starke Motoren?). Weiß das jemand?
Gerrit
Hallo Gerrit,
Du musst dir wieder die gleiche zulegen,sind nicht kompatibel miteinander.
Gruss Peter
Guten Abend Peter,
besten Dank für den Hinweis!
Gerrit
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 5.419 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 7.715 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 1.645 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.047 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.430 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.096 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.181 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.389 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.482 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.775 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
