Themen: 8
Baujahr: 03/1996
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
Hey grüße, ich habe ein 2.8 Cabrio Schalter, bekomme ein 2.8 Automat. Mein Motor ist allerdings hin, ist es möglich den Motor aus dem Automat in den Schalter einzupflanzen?! Habt ihr diesbezüglich Erfahrungen gemacht?
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
der Motor ist nahezu der gleiche. Also ist es möglich und sollte kein Problem sein.
Gruß Markus
Themen: 8
Baujahr: 03/1996
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
Okay danke, das klingt schon mal sehr gut!
MfG
Marcel
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
13.01.2014, 14:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2014, 14:47 von Maveric.)
was heißt "nahezu"? Wenn der Motor aus nem Cabrio ist, dann ist es der gleiche Motor. Es ist dabei völlig egal was da für ein Getriebe dran hängt. Den Motor kann man 1:1 tauschen wenn man will.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
"nahezu" bedeutet dass die Motoren halt auch nur nahezu die gleichen sein können. Unterschiede in den Motoren nach Baujahr sind ja allgemein bekannt (z. B. Ventiltrieb)
Dass es trotzdem untereinander passt ist aber geklärt.
Gruß Markus
