Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1900
alsich meine Spurverbreiterung hinten drauf gemacht habe, ist mir Aufgefallen das meine Achse Seitlich versetzt ist. Das Rad steht links 8-10mm weiter raus. Die Spur wurde bisher beim einstellen nie bemängelt.
Kann man die Achse einfach nach rechts verschieben oder wird er dann unfahrbar? Was muss beachten?
Danke für eure Antworten
Themen: 13
Baujahr: 03/1995-04/1994
Hubraum (CCM): 2598/2309
7 Danke aus 7 posts
Servus ihr zwei
Von der Alternative "Eigenbau-Panhardstab" muss ich dazusagen dass das mit Vorsicht zu genießen ist.
Beim Weglassen dieses Panhardstabs, bzw bei einem abgerissenem kann man das Heck hin und herschieben, das Fahren ist so unmöglich.
Deshalb bitte nicht selbst was zusammenbraten was dann unter Belastung brechen/reißen kann!
MfG
woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
24.04.2014, 10:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2014, 10:45 von Klosterneuburger.)
Optimal wäre natürlich, wenn Audi für die Starrachse je nach Länge der Federn auch entsprechende Panhardstäbe anbieten würde. (Der notwendige Längenunterschied ist ja nun ausgehend von der Tieferlegung wirklich nicht schwer zu berechnen, näherungsweise kann ma ja den guten Pythagoras bemühen)
der Klosterneuburger
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hey,
leider bekommst du die nicht eingetragen. Schau doch mal dazu in die FAQ.
Gruß Markus
