Motor ruckeln nach absaufen
Servus zusammen
Ich hab ja endlich nen cab und flitze seitdem grinsend durch die Gegend Big Grin.
So jetzt ist meine liebe Mutter damit gefahren und prompt abgesoffen. Aber so richtig Gang drin Handbremse gezogen und Motor gestartet (bei ihr geht das nicht Handbremse elektrisch und motor springt mit gang nicht an).
Und wie ist es gekommen, seitdem stottert und ruckelt mein motor Da bin ich aber traurig!.
Am Anfang dachte ich dass vielleicht einfach umverbrannter Sprit im Zylinder gewesen sei, einmal ordentlich durch gepustet und es war besser allerdings nur kurzzeitig. Man hat den Eindruck der Motor ruckelt sporadisch wie er Lust, allerdings sehr häufig bzw fast die ganze Zeit.
Verdacht fiel aus Relais 30, ausgebaut Kontakte gereinigt und sonst sah es aber gut aus. Werde heute noch das Relais neu kaufen und einsetzen, hab aber die Befürchtung dass es nicht die Ursache ist ..
Hat jemand von euch ne Idee was es sein könnte? werde nachher nochmal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Und kann durch dieses absaufen etwas kaputt gehen? ich hätte eigentlich gedacht nicht..
danke für jede Hilfe.
Grüße aus Berlin
kann closed werden, war die lamdasonde Smile
mfg
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 1.308 13.04.2025, 17:08
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.460 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 8.914 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 23.350 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 6.332 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich bullets4free 11 6.481 17.02.2017, 19:24
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 6.283 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.459 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Question ABK ruckeln nach neustart andyw 10 11.101 11.03.2016, 19:38
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 4.863 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
