ADR Servopumpe nicht zu bekommen
Hallo Markus,
danke für Deinen Beitrag!
Meinst Du die von mir gefundene Pumpe ist die Passende?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Markus,
was war dann der Grund ?
@Andreas
meiner Infoormation liegt die Aussage zugrunde, dass der Unterdruck- BKV unter anderem bei diesem Motor nicht genügend Unterdruck erzeugt und bei extremen Situationen die Bremsunterstützung nachlässt.
Der Golf 4 oder A4 mit diesem Motor hat diese Hydraulik nicht. Aber ich weiß dass diese Unterdruck- BKV aus eben genannten Modellen (und die bremsen allgemein um einiges besser) nicht in das Cabrio passen. Also bringen die Bremskraftverstärker aus der gesamten "80er- Baureihe" nicht genügend Unterdruck. Die ReihenfünzylinderzwanzigVturbos haben eben auch alle diesen hydraulischen BKV.
@Felix:
ich kann dir das nicht genau sagen, aber die Pumpe hat auf jeden Fall 3 Anschlüsse, und lt. dem Bild könnten die sogar alle passen.
Was waren denn die Probleme bei den ganzen falsch bestellten Pumpen? (Und sag nicht die hatten nur zwei Anschlüsse. Da hat der Mechaniker schon nach dem Motorhauben öffnen was falsch gemacht) Smile
Gruß Markus
Doch genau das war das Problem. Sie haben drei mal eine Pumpe mit nur zwei Anschlüssen bekommen.
Aber mal ehrlich, oft ist auch einfach kein Bild dabei.
Sei es drum, Hauptsache der Bock läuft wieder Erste Sahne
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hey,
na dann kannst du mit dieser ja mal richtig Glück haben, insofern diese auch zum Bild passt.
Wichtig ist halt dass diese nur 100bar macht (es gibt auch welche mit 120bar) und die besagten drei Anschlüsse hat.
Ich empfehle das originale Hydrauliköl, bzw. das "Grüne Gold".
Gruß Markus
Zum Druck kann ich jetzt halt nichts sagen Un
Das grüne Öl kenne ich Zwinker
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Guten Abend,
da das Thema bei mir auch anstehen wird.
Kennt jemand einen Dienstleister oder Werkstatt, der diese Pumpen reparieren bzw. neu abdichten kann?
Andy
Tacho.
(25.03.2015, 18:42)Oskar0025 schrieb: Der ABK zB ist wohl ähnlich wie der ADR, hat aber die normale einfache Servopumpe.
Naja, wenn man davon absieht, das ich für die ABK Pumpe keinen Dichtsatz bei AUDI bekomme, dann ist die vielleicht normal... Sorry! Tut mir leid!
Wenn also jemand kennt der Dichtsätze für die ABK Pumpe hat... ich habe nicht herausbekommen welche passen könnten.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
@Andy; Wiegald
Also zum Beispiel mal den Herrn Benjamin Böhm anschreiben. Dort werden die Pumpen überholt und neu abgedichtet.
http://www.ihrlenkungsspezialist.de/
Gruß Markus
Bedankt durch: Gwenselah , wiegald
(25.03.2015, 18:54)FelixXx schrieb: Hallo Markus,
Mfg Felix
Moin Felix,
meine Hydraulikpumpe wurde vor ein paar Jahren ersetzt, OEM Nr. 8G0 145 165 X, die ja auch als Referenz in dem Link genannt wurde, sollte also passen. Ich habe seinerzeit 477 Euronen + Märchensteuer für die Pumpe bezahlt (ohne Einbau und Kleinteile), unterwegs im Urlaub gab's keine Alternative Da bin ich aber traurig!
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
  [Problem] Servopumpe ABC V6 (050 145 155 C) => Frage chrduschl 2 1.927 02.09.2022, 10:02
Letzter Beitrag: A.K. 79
Question [Lenkung] Ersatz für Luk Servopumpe 2.3E? fbnl 3 2.822 08.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: fbnl
  [Lenkung] Instandsetzung Vickers Servopumpe 02-105 092 AndreasW63 1 1.887 28.06.2019, 09:53
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR Oskar0025 2 3.494 12.10.2015, 19:27
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Servopumpe Preise Oldaudifreak 5 3.552 23.08.2015, 21:22
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Servopumpe defekt.... Richy 11 11.374 19.09.2012, 20:38
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Bremspedal weicher bekommen LoCuSCab 14 16.515 28.06.2012, 12:37
Letzter Beitrag: LoCuSCab
Exclamation Servopumpe 100 bar durch 120 bar ersetzen? Matti 0 3.011 30.07.2009, 16:17
Letzter Beitrag: Matti
  Radialwellendichtring / Simmerring für die Servopumpe Matti 1 2.969 30.07.2009, 16:10
