Knacken beim Lenken
Halllo Fangemeinde,
ich benötige mal ein paar Erfahrungswerte in Sachen Fahrwerk.
Gewechselt habe ich Stoßdämpfer, Domlager, Querlenker komplett mit Traggelenk, Koppelstangen und Spurstangenköpfe. Die Spur ist eingestellt.
Beim Lenken, Lastwechsel oder Anfahren habe ich kurz ein Knacken und auch wie ein Rucken im vorderen Bereich. Lenken lässt der Wagen sich leicht.
Schraubverbindungen habe ich alle geprüft. Was könnte noch im Argen sein? Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Danke und Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
das liest sich wie bei mir - ich habe ebenfalls bis auf den Hilfsrahmen alles einmal erneuert. Ich habe einen zweiten Rahmen entlackt und entrostet, neu lackiert und der bekommt bei einem Kollegen nun neue Buchsen - ich hoffe, dann ist das Geräusch weg.
Bo.
hatte auch so den Gedanken an Mororlager, Getriebelager und Hilfsrahmen. Stabilisator scheint auch in Ordnung.
Gruß Uwe
Hallo Uwe, hi Bo.
Ihr könnt aber eine verspannt eingebaute Feder oder ein nicht sauber sitzendes Domlager ausschließen?
Ich würde, ohne das Geräusch gehört zu haben, eher darauf tippen. Ein Ausgeschlagendes Lager am Hilfsrahmen würde wohl nur bei Lastwechsel Geräusche verursachen.
Tom
-Fuhrpark- Smile
dieses Knacken/Verspannen bei Rangieren am Fleck kommt in der Regel von den Antriebswellen und ist mit der Zeit typisch für T89. Solange es nicht zu sehr stört, ist es nur kosmetisches Geräusch.
Andrei
hmm, verspannt eingebaute Feder - das geht? Ich habe gestern meinen Hilfsrahmen bekommen, dann werde ich die Tage beim Einbau mal schauen, was denn die Federbeine so sagen. Wie kann ich das denn prüfen? Ich hatte ja alles komplett auseinander und beim Einbau darauf geachtet, dass die Feder (ich glaube unten) vor dem hoch gebogenen Blech sitzt. Was kann ich denn da falsch gemacht haben? Und sie sitzen definitiv richtig herum - das hatte ich zunächst falsch gemacht, weil ich mich von der Beschriftung habe in die Irre führen lassen ...  Rolleyes
Bo.
Hallo Tom,
danke für den Hinweis. Das werde ich noch mal prüfen. Lenken lässt er sich butterweich. Die Domlager habe ich sehr sorgfältig eingesetzt, Lager gefettet und Gummi mit Talkum behandelt. Aber Feder wäre noch ne Option. Beim Rangieren im Stand ist eher nichts zu bemerken, erst beim kompletten anheben vorn, wenn alles ausgefedert ist oder ebend beim Lastwechsel.
Gruß Uwe
auch wenn Andrei seine Mitteilung ignoriert wird, muß ich diese Aussage unterstreichen.
Antriebswellen- Außengelenke können ebenfalls das Problem sein. Das würde ich allerdings selber genauso ignorieren.... Lieber ne Buchse oder Lager gewechselt, welches ein wirkliches Verschleißteil ist...
Gruß Markus
habe es schon wahrgenommen und werde es in einbeziehen. Nur das es nicht beim Rangieren am Fleck auftritt.
Noch nicht dramatisch, aber unter Beobachtung und Kontrolle.
Gruß Uwe
kurzer Zwischenstand. Ich habe alle Schraubverbindungen der kürzlich gewechselten Komponenten noch mal mit dem Drehmomenteschlüssel geprüft. Bei einer Koppelstange hatte ich unten bei der Befestigung am Stabi etwas zum nachziehen. Das Geräusch, Knacken im Stand aufgebockt ist erst mal weg, mal sehen was die Probefahrt bringt.
Gruß Uwe
  Knacken nach Spur- und Koppelstangentausch Audi007 0 231 04.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: Audi007
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 9.816 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Problem] Knacken Hinten SirElton 1 2.540 27.09.2016, 19:27
Letzter Beitrag: audi100S
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 3.010 15.06.2016, 22:47
  Knarzen beim lenken niko7 3 4.913 30.04.2014, 22:16
Letzter Beitrag: niko7
  Knacken beim Lenken --> Dämpfer hat Spiel bumbasi 8 11.930 15.08.2013, 19:03
Letzter Beitrag: bumbasi
  Geräusche beim Lenken AAH Klosterneuburger 3 4.639 06.06.2013, 16:40
  [Problem] Klackern beim Lenken Cab Warrior 9 7.358 08.05.2013, 11:23
Letzter Beitrag: Cab Warrior
  Federn knacken Chrisx 12 11.535 29.07.2011, 20:38
Letzter Beitrag: Chrisx
  Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde... cabriodealer 25 40.633 03.05.2011, 13:48
Letzter Beitrag: Grappa
