[Elektrisch] Verdeckkasten öffnet sich nicht, FAQs schon abgearbeitet
ich habe die letzten Tage sämtliche FAQs und Infos zum elektrischen Verdeck durchgearbeitet, jedoch ohne Erfolg.
Ich hoffe, ich beschreibe das Problem konkret genug:
Man entriegelt das Verdeck, es fährt auf, der Verdeckkasten hebt sich etwas, bleibt stehen und senkt sich wieder ab.
Hört sich alles nach dem Standardproblem an.
Fährt man das Verdeck wieder zu, wird der Kofferraum unter Anderem nicht wieder entriegelt.
Im Ereignisspeicher steht Kofferraumdeckel Verriegelung unplausibles Signal.
-> Sicherungen sind O.K. und die Kabelbäume instandgesetzt.
->danach wurde der V53 getauscht, jedoch ohne Erfolg, das ganze funktioniert auch nicht, wenn die Heckklappe manuell abgeschlossen wird.
->Ein auslesen der Messwerteblöcke hat ergeben, daß die Messwerte für Heckdeckel verriegelt und Entriegelt immer beide gleichzeitig auf 1 oder     gleichzeitig auf 0 stehen.
Legt man das braune Kabel, was zum Stellmotor und im rechten Kabelstrang richtung Steuergerät geht auf Masse, schalten beide auf 1, liegt kein Massepotential an, stehen beide auf 0. Es liegt dort auf dem Kabel Batteriespannung an.
Ich habe mit Messen undprüfen schon ein paar Stunden zugebracht und komme irgendwie nicht weiter. Bilder von den MWB´s konnte ich dank eines Bekannten, der mir den Tester zur Verfügung gestellt hat auch machen.
Bild 1 zeigt das Verdeck vor dem hochfahren
zeigt den entriegelten Verdeckkasten,wenn er leicht anhebt
Wie man sieht sind die Werte 5+6 ja widersprüchlich.
Ich hoffe, jemand kann mir einen guten Rat gebenSmile
N.W.
das liest sich wie damals bei meinem Auto. Ich "durfte" das Verdecksteuergerät ersetzen, danach funktionierte wieder alles innerhalb normaler Parameter.
Wenn ich wieder am PC sitze, stell ich noch nen Link ein. Mit Tapatalk krieg ich das nicht hin.
So, hier ist der versprochene Link.
danke dir schon einmal!
Entriegeln nach dem das Dach wieder verschlossen wurde macht er übrigens auch nicht
Wenn ich so ein Steuergerät tausche, ist es zu Testzwecken egal so lange es um eine 8Ventilanlage geht oder
muß die Teilenummer identisch sein?
8G0 959 255 ist die Teilenummer.
Kommt jemand aus dem Raum Dortmund, der so ein Steuergerät liegen hat und es verkauft oder zu Testzwecken mal abgibt?
Gruß,N.W.
die Teilenummer muss identisch sein, in deinem Fall also ohne "A". Sonst passt es nicht.
Ein Ersatzgerät habe ich leider nicht.
ich bin neu hier. Leider habe ich genau das gleiche Problem. Entweder sind 5 + 6 beide 0 oder beide 1 (richtig wäre ja entweder 01 oder 10). Die Leitungen vom Kofferraumschloß habe ich gecheckt, an denen liegt es nicht.
Gibt es schon Neuigkeiten was die Lösung betrifft?
Gruß Stephan
je nach Stellung des Heckklappenmotors muss doch laut Schaltplan Masse auf braun (Steuergerät B13) oder Masse auf weiß/Schwarz (B14) geschaltet werden.
Leg doch mal die beiden Drähte direkt am Steuergerät ab, und mach die Massen von Hand (externes Kabel)
Cabrio ,A4,A3,Viano
genau das habe ich schon versucht. Die Eingänge zeigen auch dann entweder xxxx00xx oder xxxx11xx
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 14.200 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 17.100 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 15.007 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.410 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 1.620 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.819 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 11.468 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.214 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 5.061 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 4.786 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
