Elektrisches Verdeck während der Fahrt Öffnen/Schliessen
Ich hab irgendwo gelesen das man die Steuerung vom Verdeck so umbauen kann , daß man während der Fahrt Öffnen und Schließen kann . Kann mir einer weiterhelfen ?
Gruß Klaus
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Hallo Klaus,
such doch einfach mal nach Reinhold Verdeckmodul...
Chris
[Bild: audi_signatur3_nsu.jpg]
53173 Bonn
Hallo Klaus
Es gibt grundsätzlich 2 Module von Reinhold Diese setzen die eingebauten Beschränkungen ausser Kraft.
1. simuliert eine angezogene Handbremse und unterdrückt das GALA Signal bis ~50km/h
2. simuliert einen dauerhaft gezogenen Knopf zur Verdecköffnung oder Schließung.
Die müssen in den Kabelbaum vom Verdeck-Steuergerät eingeschleift werden.
Jetzte noch die Warnung: ...bla bla bla.... nicht vorgesehen von der Konstruktion....... bla bla bla ..... aufpassen wegen einklemmen ....
Gruß, Tux
ich hab`s gerade einbauen lassen (durch einen guten Freund). Bestellung geht problemlos. Es ist eine feine Sache Rolleyes Rolleyes  .
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Wenn man lange im Board sucht findet man auch die Lösung ohne Module.
Vorteile: kostet weniger; geht auch bei 200 km/h
Nachteile: Knopf weiterhin festhalten; geht auch bei 220 km/h
Ich hatte es dann doch lieber mit Reinhold implementiert.
Micha
Gesendet von unterwegs...
[Bild: TJ.jpg]
moin moin,
sorry wenn ich mich jetzt oute: aber wozu muss ich das Dach während der Fahrt öffnen können? Ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, ich für meinen Teil bin froh, dass mein Auto das nicht hat. Diese Spielerei überlasse ich gern den neuen Kisten.
Aber jeder so wie er mag.
Gruss Tobias
Bedankt durch: axel69
weil so etwas passieren kann:
Fahrt offen, Wetter verschlechtert sich, mitten in der Stadt, keine vernünftige Stelle zum Anhalten (Altstadt, eng, und Baustelle), es fängt an zu regnen, Stop an der roten Ampel. Eine Ampelphase reicht aber nicht für den Schliessvorgang, also steht man so 10 sec bei wieder grüner Ampel und wartet auf das Dach, während die Leuten hinter einem ein Hupkonzert (verständlicherweise) veranstalten. Hatte ich vor 3 Wochen.
MfG
Stephan
(09.09.2015, 11:36)salador schrieb: Hi,
weil so etwas passieren kann:....
na dann bin ich ja froh, dass ich ein manuelles Verdeck habe. Beim Schließvorgang geht das deutlich schneller. Ätschibätsch  Und dann auch noch der nicht zu vergessene Sporteffekt Erste Sahne Ja Massa Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
[Bild: cs48x257.jpg]
Devil
Na warte
Zwinker
Zitat:Und dann auch noch der nicht zu vergessene Spotteffekt
Nämlich der wenn man wie ein gestörter aus'm Auto schießt und Dach Origami macht  Zwinker und dabei patschnass wird.
Ich weiss es geht wirklich schneller.  Rolleyes
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 707 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 381 01.07.2024, 19:07
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.238 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 1.013 16.05.2023, 11:58
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 6.051 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.815 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 13.032 26.09.2022, 08:14
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.079 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 2.955 24.11.2021, 17:12
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 2.924 23.03.2021, 14:45
