[ABK] Motor springt nicht an
Video
Ich besitze einen Audi 80 2,0 Cabrio mit 115PS ABK.
Ist wärend dem Stand im leerlauf einfach ausgegangen
 - springt nicht mehr an
 - Anlasser dreht durch
folgendes geprüft.
Zündfunke - OK
einspritzleiste abgebaut Düsen Sprühen einen feinen nebel
Frage was kann das sein
besitz dieses Auto ein Fehlerspeicher, mit welchen Geräten kann man das auslesen.
danke im voraus für eure Hilfe Dry
Gruß rs2cab
Guten Morgen,
der Abk lässt sich mit VAG Com und 2 pol Adapter auslesen. Hat der ne Wegfahrsperre nachgerüstet?
Roland
Nardi, FFB Cobra, Boleros, Pioneer SXT-C10PS (schön rot), Retrosound PA03, Pioneer TS-WX22A Sub im Handschuhfach,
Cabrio im winter abgemeldet.
Moin Roland,
sollte die WFS nicht funktionieren wäre doch glaube kein Funke da.
@rs2cab
Sind die Kerzen denn feucht beim rausschrauben ?
Nicht das die Lambda einen weg hat .
Unser B4 hattte die Lambda auch mal defekt . Im kalten Zustand sprang der Bock erst nach ein paar Minuten orgeln an .
Lief dann wie ein Sack Nüsse , nach ca 2-3 Minuten , als wäre nichts gewesen.
Gruß aus OWL
(08.01.2016, 09:40)Jörg Ho. schrieb: Nicht das die Lambda einen weg hat .
Die Sonde Regelt und Steuert erst wenn diese Betriebswarm ist,
hat also meines wissens keinen einfluss auf den Kaltstart!
was ich mir aber vorstellen kann, das ein Temp Geber den geist aufgegeben hat und die Zusatzeinspritzung nicht funktioniert.
MfG Heiko W.
Das berüchtigte Relais 30 ist in Ordnung?
Bei unserem ABK (im Coupé) hatten wir auch das Phänomen. Die Ursache war ein defekter Hallgeber im Zündverteiler, siehe den unten gelisteten Thread .http://www.audi-cabrio-club.info/forum/showthread.php?tid=31635
Da es viele mögliche Ursachen gibt, würde ich evtl. die Liste unten mal durchgehen.
Viel Erfolg - Gruß - Christoph
(08.01.2016, 12:41)Käptn Haddock schrieb: Bei unserem ABK (im Coupé) hatten wir auch das Phänomen. Die Ursache war ein defekter Hallgeber im Zündverteiler, siehe den unten gelisteten Thread .http://www.audi-cabrio-club.info/forum/showthread.php?tid=31635
Ja stimmt...das ist generell ein beliebtes Problem bei den Konzern Oldies mit VerteilerSmile
Hallo Käptn Haddock,
danke für schnelle Antwort
aber das mit dem Halgeber trifft bei mir nicht zu
habe ja einen Zündfunken an allen 4 Kerzen
habe sie ausgebaut und gegen Motorblock gemessen
Hallo Jörg,
mein die kerzen sind nicht feucht.
Hallo Manuel79
was ist das Relais 30, wo finde ich das, was macht es.
Hallo Roland,
habe eine original Wegfahrsperre /Alarmanlage
wird über das Schloss an Tür/Heckklappe Aktiviert
Fahrzeug Hupt
muss noch erwähnen, habe einen nachgerüsteten Kaltlaufregler, der aber mehre Jahre verbaut und Funktioniert hat.
Gruss Ali
Relais 30 is ok
habe abdeckung abgenommen vom Reais Schaltet bei Zündung und auch manuel betätigt kein Unterschied
wen das defekt wär hatte ich auch an der Einspritzleiste kein sprühnebel oder? Waaat?
gruss Ali
habe mir ein OBD Kabel + Adapterkabel 2x2 bei Ebay Bestelt
mal sehen was der Fehlerspeicher spricht Sorry! Tut mir leid!
Gruss Ali
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.034 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.270 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.212 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.460 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.830 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.976 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.758 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.505 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.598 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.445 26.03.2021, 17:46
