Themen: 5
Baujahr: 2000 (Y)
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 22 posts
Hallo!
Eigentlich sollten die Leitungen in der Mittelkonsole alle so lang sein,
dass man die Stecker mit der Spitzzange bis vor die Mittelkonsole ziehen kann,
um den Schalter dann anschließend draufzustecken.
Falls dies nicht der Fall sein sollte, weil das Kabel eventuell hinter dem DIN-Schacht irgendwo eingeklemmt ist,
hilft eigentlich nur, die Schalter links und rechts daneben mit abzuziehen und den Kabelbaum hervorholen.
Notfalls alle.
Hoffentlich lag es am Warnblinkschalter!
Lexi
Themen: 1
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hab Angst dass die anderen Stecker dabei auch noch abrutschen und ich dann gleich 5 Probleme habe.
Ich tippe auf den Schalter, weil es hi und wieder mal klappt.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
die Stecker sind eigentlich sehr straff drauf.
Anders hat man keine Chance .
Gruß aus OWL
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo Coprock
Du bist wahrschinlich noch nicht auf die Idee gekommen das Radio herausz nehmen um von hinten nachzufassen.
Ein Abschiedsgruß ist immer nett
Tux
Themen: 1
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo und schon mal Dank für die Hinweise.
Radio hatte ich schon dran gedacht. Ich han nur keine Bügel zum Entriegeln. Da der Blinker nun such nicht funktioniert, habe ich auf eine schnelle und einfache Lösung gehofft.
Klaus
Themen: 16
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
57 Danke aus 52 posts
Klaus,
Man kann auch 4 glatte runde Nägel passenden Kalibers reinstecken und dann das Radio ziehen. Aber bitte nicht mit den Nägeln in den Löchern herumhebeln, das bringt nichts und verbiegt höchsten die Löcher.
Falls es nicht der Schalter ist, tippe ich bei Deiner Fehlerbeobachtung eher auf eine verbrutzelte Lötstelle beim Relais bzw. der Blinkelektronic.
Gruß - Christoph
Themen: 1
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Es ist kein Originalgerät verbaut. Im Fahrzeug ist ein Becker Indianapolis. Sieht super aus, auch die Farbe des Plastiks ist genau richtig. Sehr unaufdringlich.
Ich hab mir jetzt bei eBay Entriegelungswerkzeug bestellt.
Ich glaube Radio raus ist die beste weil einfachste Lösung.
Klaus
Themen: 1
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Christian
Den Wagen haben wir vor 2 Jahren gekauft. Insofern kann ich dir die Frage nach dem Rahmen nicht beantworten. Von außen ist alles identisch wie auf deinem Bild (außer Funk)
Bin dann mal gespannt wie es läuft, warte noch auf die Entriegelungswerkzeuge.
Gruß Klaus
