[Problem] Verdeckentriegelung öffnet nicht!
Exclamation
Hallöchen ,
bin hier ganz frisch im Forum deshalb kickt mich nicht gleich dafür das ich wieder ein Thread durchkaue zwecks Verdecktechnik!
Wir haben ein Audi Cabriolet 8G7 2.6 V6 Bj. 1995,
und zwar macht die Elektrik große Probleme und zwar bekomme ich das Verdeck nicht einmal entriegelt.
Desweiteren funktioniert die ZV nicht... Bin verärgert!
!!!Heute habe ich beide Kabelbäume in dem Kofferraumdeckel neu gemacht!!!
...gleiches Problem
Ich wäre euch 1000x dankbar wenn wir das Problem gemeinsam durchkauen und dieses Thema dann wieder closen!
THX  Au Backe
willkommen im Forum.
Jetzt als erstes die Glaskugel ausgepackt. Du hast ein..... manuelles oder ein elektrisches Verdeck...???
Für beide gibt es Anleitungen in der FAQ.
FAQ
Wie weit kommst du... welche Schritte führt das Cabrio aus.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
... Das Cabrio führt an Schritten überhaupt nichts im mom. aus!
Es ist ein elektrisches Verdeck.
Diese Schritte mache ich:
1. Zündung an
2. Handbremse gezogen
3. Verdeckverriegelung öffnen -> geht nicht! Da bin ich aber traurig!
Hab die FAQ's schon durchgekaut aber dort finde ich mein Problem nicht...
lg
Hallo HerrPoth,
als erstes die Sicherung des Verdecks kontrollieren. Sicherungen genau anschauen.
Fehlerpunkte - Handbremskontaktschalter - wenn der nicht funktioniert - keine Funktion des Verdecks.
Miroschalter im Scheibenrahmen oben...
usw. Mögliche Fehler
Blinkt der Schalter des Verdecks im Armaturenbrett?
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann kann dir sicher geholfen werden.
Werner
Also die Verdecklampe blinkt im Cockpit Erste Sahne
Und danke für die Info!
Ich habe den Microschalter im Scheibenrahmen auch schon in Verdacht gezogen...
Und den Handbremsschalter gucke ich die Tage mal nach und ersetze ihn falls nötig
Oben der Microschalter im Scheibenrahmen klickt auch leise beim drehen der Amatur!
lg
Hallo HerrPoth,
der Handbremsschalter braucht meistens nicht erneuert zu werden, sondern nur abgeschliffen und neu ausgerichtet werden.
Also einfach mal alle verdächtigen ansehen und dann müsste es mit dem Teufel zugehen wenn wir dir nicht helfen können.
Werner
da ich nach einem Ausbau der Mittelkonsole und Abklemmen des Verdeckschalters exakt das gleiche, eher selten beschriebene Problem habe, daß NICHTS geht, noch nicht einmal die Entriegelung, würde (nicht nur?) mich brennend interessieren, wie die Lösung in diesem Falle aussah/gefunden wurde.
Besten Dank und Gruß!
"It´s a classic. We call it a Klassiker."
"Kaiser" Franz Beckenbauer, offensichtlich über das Audi Cabrio (Big Grin )
(28.04.2016, 19:28)HerrPoth schrieb: Also die Verdecklampe blinkt im Cockpit Erste Sahne
lg
mich würde es mal interessieren, was war der Fehler?
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo ihr beiden,
Informationen über HerrPoth
Letzter Besuch: 08.06.2016, 22:08
Ich glaube da müsst ihr eine Email senden.
Bedankt durch: Carrera-Racer
Ok, kann zumindest schildern , wie MEIN Verdeckproblem ausgegangen ist...
Zur Erinnerung/Präzisierung:
Zündung an, Handbremse gezogen, ...nix ! Drehgriff blockiert ! KEINE Verdeckleuchte im Cockpit.
Steuergerät nicht anwähl- bzw auslesbar (?). Nach Öffnen desselben keine (erkennbar) defekten Bauteile oder Lötstellen.
Erster Fehler: Sicherung OBD (Nr. 4 glaube ich) war durch, Verdecksicherungen aber ok.
Verdachtshalber - da es ja der "usual suspect" ist- den re Kabelstrang erneuert, obgleich KEINE sonstigen Aussetzer.
Keine defekten Kabel und ergo auch keine Änderung...
Nun endlich ein neues/gebr. Steuergerät nach Ausbau der Fond-Teile mit GLEICHER OEM-Nr. erworben
=> DAS war der Durchbruch ! Smile
"here comes the sun..."
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 9.661 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.303 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 10.736 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.432 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.764 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.010 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 3.494 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 13.716 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 15.367 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 7.491 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
