Audi NG 1993 manuelle Klima nachrüsten
#31
Hallo Gecko_B8,
Das ist das Massekabel für das Radio. Hatte mal Problem mit Lima-Heulen im Radio seitdem gibt's ne extra Masseleitung.
O.K. danke für die Info. Eine Bitte noch: kannst für mich folgendes nachschauen? Gleich drunter sitzt ja hinter der Abdeckung der Höhengeber. Hast du dort auch 2 dünne braune Kabel mit einer Masseschraube an der Karosserie?
Danke.
Hat jemand einen Halter 054260885B bzw 054260901A? Wäre wichtig
Hab leider den falschen bekommen. Jetzt passt der Kompressor nicht.
@Gecko_B8 : schaue morgen nach.
@Gecko_B8 meintest du das Bild?
(31.05.2016, 20:54)Maddin-x schrieb: @Gecko_B8 meintest du das Bild?
Ja, super danke! Hätte nicht gedacht, dass das braune Kabel orig. ist, so wie das angeschraubt ist Smile
so bin wieder ein Stück weiter gekommen. Der richtige Halter ist angekommen aus England und bereits montiert. Somit sind die mechanischen Arbeiten fast erledigt.
Nur die Stoßstange vorne fehlt noch. Dann gehts an die Elektrik. Am Sonntag habe ich die Stromlaufpläne mit und ohne Klima miteinander verglichen und markiert was gleich ist.
Was ich auch nicht wusste. Am elektronischen Thermoschalter geht ein Kabel von Pin 2/R zur  Steuergerät Magnetkupplung. Dieser schaltet die Klima aus bei Motorüberhitzung.
Einzig was ich noch nicht weiss ist die Verbindung zum Motorsteuergerät. Die Kabelfarben im SLP gibts bei mir nicht.
Maddin
Tipp von mir: Schneide das Plastikteil vor der Riemenscheibe ab. Das drückt es bei Fahrwind gegen die Riemenscheibe und schleift. Bei mir war das auch.
ich hab eine Frage bezüglich dem elektronischen Thermoschalter F76 welcher im Thermostatgehäuse unten mit braunem Gehäuse verbaut ist.
Gibt es nur noch 3-polige oder auch noch die 4-polige mit Sicherheitsabschaltung für die Klima auf Pin 2/R.
Hat jemand Infos?
Gruß und danke!
Maddin
Neu und orig. nur noch 3-polige! Mach das braune Steckergehäuse auch gleich neu. Das zerbröselt gerne.
Was ist dann mit der Sicherheitsabschaltung der Klima bei Motorüberhitzung?
Maddin
  [ABC] Klima Anschluß 99er Audi 80 ABC dfritz79 3 3.080 23.11.2021, 18:51
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABC] welcher Keilrippenriemen für 2.6 E mit Klima AudiFanatic218 2 2.913 31.01.2020, 18:37
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 4.537 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [1Z/AHU] Klima geht nur ganz kurz an Totti 9 16.463 29.06.2014, 16:17
Letzter Beitrag: Totti
  Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,... MatthiasP01 15 14.177 19.02.2013, 23:09
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kühlergrill mit und ohne Klima,......?`?? MatthiasP01 13 11.377 03.02.2012, 18:19
  Klima Anschlüsse quattro20v 10 24.642 18.03.2011, 21:49
Letzter Beitrag: Fireengineer
  Sonderaktion AUDI DPF nachrüsten Shamus 3 6.886 28.10.2009, 21:14
Letzter Beitrag: Shamus
  Manuelle Klima beim 2,3 nachr Ralph 5 7.741 18.12.2007, 10:24
Letzter Beitrag: Ralph
  Klimaanlage nachrüsten - Wo? Gibt´s Empfehlungen? north-audi 19 25.810 01.08.2006, 22:54
