[ABC] Stellelement Tempomat
hat zufällig jemand ein Bild vom eingebauten Stellement des Tempomaten aus einem ABC bzw. AAH?
Kann mir jemand die Länge der Verbindungsstange des Stellelementes beim ABC bzw. AAH nennen bzw. sagen wo ich die Teilenummer auf der Stange finde?
Danke im Voraus.
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Hab dir mal was geschickt  Zwinker
Audi Cabrio 2.6ABC aus 1994 in LZ4V Amethyst innen Akoyasilber mit Manuellem Verdeck BC GRA SWRA Sitzheizung Klimaautomatik und DE-Scheinwerfer zur Optik das Riegerpaket. Friedrich-Motorsport Gruppe A ab Kat
VCDS Im Raum Hamburg  Erste Sahne Cool Hoffentlich sieht mich keiner
Bedankt durch: DirkM
Hallo DirkM
Bitte mal diesen FAQ Beitrag lesen  Lupe Steht nützliches drin.
Teilenummer Verb.Stange 078 907 415 E (AAH,ABC)
[Bild: T-7LH0Eenpmedpw44SYGooDhjQga5QkLhagVF8GO...66-h768-no]
[Bild: jpgNzSktpLxocMmOoaoXPuoaz_R-fihR_yqEmpgM...66-h768-no]
Ergebenst, Ihr Tux
Hallo Tux,
danke für die Bilder. In der FAQ hatte ich schon geschaut, allerdings keine Bilder bzgl. der Einbauposition des Stellelementes bei einem V6 gesehen.
Die Teilenummer der Stange ist nicht das Problem ich habe zwei Stangen auf denen ich keine Nummer finde.
Wird sich aber denke ich spätestens beim Einbau klären.
MfG
Dirk
vielleicht helfen dir diese beiden Bilder etwas weiter. Von der Einbauposition hab ich leider auch kein besseres Bild   ...aber das ergibt sich eigentlich von selbst wenn man den Balg samt Halterung in der Hand hält. Gibt eigentlich nur eine einzige Montagemöglichkeit.
Die Länge der Verbindungsstange von Kugelkopf zu Kugelkopf beträgt je nach Einstellung 100 mm (+/- 5mm).
Die Teilenummer der Stange steht bei mir auch nicht drauf. Aber wenn es dir "nur" darum geht zu bestimmen welche die richtige ist wird es auf jeden Fall die "kurze" sein. Alle anderen (für andere Motoren) die ich bisher gesehen habe waren wesentlich länger.
[Bild: wz77zc5d.jpg]
[Bild: s3oke95s.jpg]
Viele Grüße   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
danke, das hilft weiter. Dann wird wohl die kurze Stange passen Smile . Auf Deinen Bildern kann ich auch sehen, wie der Halter aussieht (habe den falschen). Dann bestelle ich mal die Halter (Stellelement und Pumpe) die mir noch fehlen.
MfG
Dirk
Hallo an alle,
bin da mal wieder beim Einbau der GRA.
Muss ich wirklich die Ansaugbrücke ausbauen, um das Widerlager (078 103 573 ?) gegen den Halter für das Stellelement auszutauschen?
Wenn ja, was muss ich lösen bzw. was brauche ich an Ersatzteilen?
MfG
Dirk
(29.03.2017, 12:20)DirkM schrieb: Muss ich wirklich die Ansaugbrücke ausbauen, um das Widerlager (078 103 573 ?) gegen den Halter für das Stellelement auszutauschen?
Hääää ? Huh wer hat denn das gesagt ?
Schau noch mal bitte in diesem Album: https://goo.gl/photos/CKazy18bD8kXWsUx6 (ist zwar 2.8 aber im Prinzip gleich)
Du musst lediglich folgendes abbauen:
- die Ansaugluftführung zur DK
- die Zylinderkopf Entlüftungsschläuche
- Unterdruckschlauch an der Ansaugluftführung
Gruß Tux
danke. Hatte einfach nicht den Begriff Ansaugluftführung nicht auf dem Schirm.
Sorry für meine Dummheit.
MfG
Dirk
  GRA Stellelement ADR phil 18 14.446 10.09.2018, 23:15
Letzter Beitrag: Kealas
  Gaszug "Vorspannung" (Betätigungskraft) zwecks Tempomat einstellbar? Turbo246 8 8.114 10.09.2016, 11:29
Letzter Beitrag: Turbo246
  GRA - Wohin mit dem Halter Stellelement dermaik2003 10 11.161 13.09.2012, 12:29
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Tempomat beim AAH - Geschwindigkeit wird manchmal nicht gehalten Kai-8G 11 15.319 17.07.2011, 13:17
Letzter Beitrag: hamag
  Tempomat nachrüsten TDI Aldi Fahrer 8 13.224 14.08.2008, 17:55
Letzter Beitrag: Aldi Fahrer
  Tempomat Defekt; ? Tips ? alampi 4 7.916 18.11.2006, 01:12
Letzter Beitrag: alampi
  Tempomat V6 willi cab 5 7.235 22.03.2005, 17:07
  Tempomat sucker 2 4.867 18.03.2005, 13:54
Letzter Beitrag: denis76
