Unterdruckschlauch im Bereich Innenraum Handschuhfach
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit habe ich nun bei meinem CAB (Bj 93, 2.8L AAH Automatik mit mech. Klimaanlage und Tempomat) im Bereich des Handschuhfaches ein leises Zischen wahrgenommen.
Auf der Suche nach dem Ursprung, bin ich auf ein kleinen, schwarzen Schlauch in o.g. Bereich gestoßen. Habe nun versucht über die Suchefunktion eine Erklärung zu finden, um was es sich hierbei für einen Schlauch handeln kann.
Bin aber leider nicht weiter gekommnen. Der Tempomat funktioniert m.E. gut. Ein ruckeln beim beschleunigen kann ich auch nicht feststellen, gut, er ist unten rum etwas träge, aber das Cab ist ja schon älter. Klima geht auch ganz gut (abgesehen von erster und zweiter Stufe, was wohl an defekten Vorwiederständen liegt).
Kann jemand weiterhelfen, wozu bzw. wohin geht dieser Schlauch im Innenraum??? Rauchabsaugung im Rahmen deines Raucherpaketes wir es ja wohl nicht sein.
FirstV6
Better live is Cabriodrive
1993er Audi Cabrio 2.8 V6 Hibiskusrot, Leder ecrue, mit schwarzem Verdeck, 17" Borbet, weitestgehend original, Becker Traffic Pro - Crunch Endstufe und Focal LS
2018er BMW X5 2.5 XDrive
1982er P200E
das ist vermutlich der Unterdruckanschluss für das Motorsteuergerät, das zwischen Klima und Spritzwand im Innenraum sitzt.
Wenn du dich in den Fußraum legst und von unten hinter die Klima schaust, siehst du den Halter und die Stecker.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Hallo Andreas,
danke für die Antwort. Werde morgen direkt mal auf die Knie gehen und nachschauen. Melde mich dann nochmal. Ggf kann ich ein Fotos beisteuern, damit künftig Suchende was zu gucken haben.
Mich wundert nur, dass ich keinerlei Beeinträchtigung feststellen kann. Was versorgt dieser Schauch (Klima?)
Oder anders, was müsste im angeklemmten Zustand denn besser Funktionieren?
Bernd
1982er P200E
Hallo Andreas
Den Geber für Saugrohrdruck hat nur die MPFI im 2,6er (ABC). firstV6 hat aber den 2,8er (AAH).
Ich denke das er den Unterdruckschlauch für das 2-Wege Ventil der Umluftklappe gefunden hat.
Die wird mit dem Knopf "REC" angeworfen.
Gruß, Tux
Hey Thilo,
hast recht habe ich ganz übersehen. Die Umluftklappe macht auch bei mir dieses Geräusch beim betätigen.
vielen Dank für die Hinweise. Ich werde am Wochenende mal auf Tauchstation in den Fußraum gehen und schauen, ob und was ich da zum Anschließen finde. Wenn gut zu sehen mache ich für Folgesuchen mal ein Foto.
Grüße aus Augsburg
Benrd
1982er P200E
auf das Foto warten wir heute noch!
Hallo Neupier,
wie geschrieben, [...wenn gut zu sehen...]
war es aber leider nicht. Ich habe mir die Anschlussstelle hinten unter dem Hanschuhfach ertastet und einfach drauf gesteckt. War i.Ü. für die Umluftsteuerung (REC).
First V6
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 1.937 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  Abgase im Innenraum terex75 4 4.081 10.05.2017, 07:41
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [AAH] Unterdruckschlauch Bremskraftverstärker bassi1988 3 4.549 02.03.2015, 16:36
Letzter Beitrag: bassi1988
  drehzahlabhängiges Surren im Innenraum fanatic-schicken 11 10.528 29.07.2014, 22:54
Letzter Beitrag: lavandyke
  2.0l ABK Motor quietscht in Bereich Riemenscheibe Kurbelwelle stepnogorsk 17 16.604 02.10.2012, 08:56
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Unterdruckschlauch Drosselklappe V6 Mutzenbacher 0 4.085 20.10.2010, 18:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  KLR Sys. ausgebaut! Unterdrückschlauch? SingleFrame 4 4.777 10.05.2010, 12:57
Letzter Beitrag: Tombow
  NG Motor im "roten Bereich" reinigen fisherman_65 5 8.447 26.05.2008, 22:58
Letzter Beitrag: RS999
  Wo kommt dieser Unterdruckschlauch hin???? altonno 2 3.678 06.05.2007, 23:50
Letzter Beitrag: macco_play
  heulen im Innenraum.. chrduschl 14 12.621 06.09.2005, 18:53
Letzter Beitrag: chrduschl
