ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht
Moin zusammen,
ich hab da so ein kleines Problemchen.
Normalerweise blinkt der Wagen doch wenn ich die über ZV des Schlüssel den Wagen aufmache?! Meiner machts leider nicht.
Wenn ich den Wagen über die ZV des Schlüssel "zu" mache blinkt er.
Wer kann mir da helfen.
Bitte kein Fach Chinesich- ich bin nur ein Laie.
Ich würde mal behaupten, da muß irgendwas umprogrammiert werden???
Wäre wirklich sehr nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
VIELEN DANK.
Hi!
In Laien-Chinesisch: Ja, da muß etwas umprogrammiert werden.
Mit VCDS, auch für Laien, ganz easy.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hi Micha,
ok. Vielen Dank für die Info.
Und wie geht das ;-))??
(09.02.2018, 17:13)Manurix schrieb: Hi Micha,
Hallo Manurix,
in den FAQs findest du folgendes:
Beste Grüße
Stephan
Die Antwort gibt es nur auf Chinesisch.
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: Peter_Pan
Danke.
Ich hab jetzt mal das VCDS System runtergeladen.
Den OBD2 Stecker hab ich mal am Auto angeschlossen.
OHNE ERFOLG. Wird gar nicht erkannt.
(13.02.2018, 21:57)Manurix schrieb: ... Ich hab jetzt mal das VCDS System runtergeladen. ...
Hallo Manurix,
zur aktuellen VCDS-Software brauchst Du natürlich auch einen originalen Adapter. Andere (Billig-)Systeme funktionieren nicht mit der Software.
Peter
für die älteren Audis, wie unsere, kannst das VAG Com 311 nehmen.(Vorgänger VCDS)
Regulär gibts davon nur die Light-Version, mit der man aber nicht umprogramieren kann. Damit kanns du aber dein Adapterkabel testen, wenns funktioniert, kannst du in den tiefen Abgründen des Netz nach der 311er Vollversion suchen. (Ist allerdings gecrackt, und somit illegal)
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 9.085 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 1.758 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 5.140 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 17.380 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 4.138 29.05.2023, 06:56
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.248 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 5.654 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 64.314 28.05.2019, 13:57
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.344.550 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 14.485 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
