Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
24.03.2018, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2018, 18:25 von stephan86.)
Hallo ermal und Danke für die schnelle Aufnahme.
Ich habe ein Problem mit meinem Audi b4 Cabriolet. 2.8 E Bj: 1998
Motor wurde gestartet und lief ca. 5 min im Lerrlauf.
Danach kurzes ruckeln und der Motor ging aus.
Jetzt blinkt die Öllampe bei eingeschalter Zündung und der Motor geht nicht mehr an.
Anlasser dreht auch nicht mehr.
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
83 Danke aus 63 posts
das die Öllampe bei eingeschalteter Zündung brennt ist normal weil der Motor nicht läuft und somit kein Öldruck da sein kann.
Hast du noch Sprit im tank, ist die Batterie geladen, dreht der Motor wenn du einen Gang einlegst und den Wagen vor und zurück schiebst?
Heiko
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
24.03.2018, 20:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2018, 20:15 von uwe64schwarz.)
eine Möglichkeit auszulesen wäre nicht schlecht. Ansonsten ist es ein wenig wie Kaffeesatz lesen. Die üblichen Verdächtigen beim V6 ....Hallgeber hinten an der linken Zylinderbank, aber auch Benzinpumpe gibt schon mal gern den Geist auf, insbesondere bei langen Standzeiten und wenig Sprit im Tank. Hast du Zündfunken überprüft? Kommt Sprit vorn an, Summen der Benzinpumpe beim Zündschlüssel rumdrehen?
Gruß Uwe
...komisch nur wenn nicht mal der Anlasser dreht. Sicherung? Massekabel ab?
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
Themen: 1
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
Hab den gelben Engel angerufen.
Die meinten jetzt das wahrscheinlich der Anlasser defekt wäre das der die ganze zeit mit gelaufen ist.
