Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand verlässlich sagen ob es möglich ist ein Schwungrad vom 2.8er in einen Vierzylinder einzubauen ohne sonst irgendetwas ändern zu müssen (ausser der 240mm Kupplung natürlich) ??
Die Frage ist also, ist der Aussendurchmesser sowie die Zähnezahl aussen gleich?
Getriebeausgangswellenverzahnung passt, hab ich schon geklärt.
LG Jörg
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Guten Morgen !
Also hier tut sich ja ne Menge...
Kann denn wirklich keiner zur Aufklärung beitragen ?
Um es nochmal auf den Punkt zu bringen: Hat der 2.8er den gleichen Schwungraddurchmesser wie der 2.0er trotz größerer verbauter Kupplung ?
Gruß Jörg
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
75 Danke aus 39 posts
Moin Dealer,
ja und nein... der Außendurchmesser und der Anlasserkranz sind gleich , du bekommst sie (die Schwungscheibe) aber nicht auf die Kurbelwelle montiert.
Der Lochkreis ist anders, auch schon zwischen 4 und 5 Zylinder. Mein AEB und ADR hatten 6 Schrauben glaube ich, und die 5 / 6 Zylinder sogar 8 ?
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hi Yanic,
die Zähnezahl der Innenbohrung/Aufnahme der Schwungscheibe wäre laut ETKA gleich...
Hab gerade nochmal im ETKA gestöbert.... Du hast Recht ! Sechs Schrauben beim AEB (was mich ja betrifft) und 8 Schrauben beim 2.8 V6...
Also werd ich doch wieder die "kleine" Kupplung verbauen. Kann man Valeo Kupplungen empfehlen ? Die verstärkte von Sachs, welche ich noch verbaut habe, gibts nicht mehr zu kaufen...
Gruß Jörg
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
01.08.2018, 16:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2018, 17:03 von ahaspharos.)
Hi Jörg,
ich habe das EMS vom 1Z Diesel (026105269L) drin, da gibt es auch die Sachs Performance Scheibe , und sogar auch Sinter Kupplungen , wenn's hart auf hart kommt
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
hat die auch 228 mm Durchmesser oder ist die größer?
Gruß Jörg
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
01.08.2018, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2018, 18:03 von ahaspharos.)
Ja : 228mm
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Morsche,
na das EMS für die 228er Kupplung hab ich ja auch schon drin, stammt ja aus dem ABK. Also dann doch nur Kupplung wechseln.
Gruß Jörg
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Morgens,
deswegen hab ich die Teilenummer von meinem hinzugefügt. Keine Ahnung ob sich der Dieselschwung vom ABK unterscheidet
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
02.08.2018, 10:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2018, 10:41 von cabriodealer.)
Hello,
da wär ja auch egal... Hauptsache EMS und nicht ZMS.
Danke dir !
Gruß Jörg
