verdeck öffnet nicht
Hallo Leute
Das leidige Thema.
Wenn ich öffnen will läuft der Vorgang bis der Deckel entriegelt und ein wenig anhebt. Dann wird der Vorgang abgebrochen. Wenn ich jetzt den entriegelten Deckel von Hand anhebe bis in die oberste Stellung hält er nicht oben. Er senkt sich ab bis ca 10 cm über der Verriegelung. Ich vermute es fehlt Öl. habe hier bei den Ratschlägen nichts finden können. Da die Verdeckabdeckung ja entriegelt und zwei, drei cm anhebt gehe ich nicht von einem Elektrofehler aus. Wo kann ich nach dem Hydrtauliköl sehen? Wo versteckt sich das Teil?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
die Verdeckpumpe samt Behälter befindet sich rechts unten im Kofferraum hinter der Seitenverkleidung. Der Ölstand muss bei geöffnetem Verdeck an oder über der Minimum-Markierung sein.
Steht auch schon seit längerem mehrfach hier im Forum...
und wenn das Verdeck nicht auf ist?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Dann muss es geöffnet werden.
Hallo Horst,
ich hatte auch mal das Problem, dass sich der Verdeckdeckel nur ein wenig anhob. Es lag bei mir an einem defekten Heckklappenschloss. Nach dem Austausch hat wieder alles funktioniert.
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Hallo Stefan
Habe das Schloss auch mehrmals betätigt, manuell  und  mit FB.
Glaube eher nicht an dessen Fehlfunktion da sich schon etwas Druck staut im Zylinder wenn ich die Deckklappe ganz hochstelle und wieder ablasse.
Ich steige morgen mal in den Keller vom Kofferraum und sehe nach dem Öl.
  Gruß Horst bis bald mal.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
das Verdeck bekommst Du geöffnet, indem Du die beiden kleinen Klappen vorm Verdeckdeckel nach oben klappst. Darunter kannst Du dann den Deckel auf jeder Seite entriegeln.
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
ist mir klar, er ist jedoch schon entriegelt und ich kann ihn von Hand nach oben klappen. Das halb gefaltete Dach, bis dahin elektrisch, läßt sich aber nicht nach hinten weiter falten und ablegen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
ein paar Zentimeter offener Deckel ist genau der Zeitpunkt andem die Kofferraumsignale abgefragt werden.
Bei mir fehlte seinerzeit das Signal vom Stellmotor des Kofferraumdeckel, war der klassische Kabelbruch......
Cabrio ,A4,A3,Viano
als ich vor etwa acht Jahren genau dieses Problem hatte, half nur der Tausch des Steuergeräts.
Und - man mag es bereits ahnen - Problem und Lösung wurden seinerzeit lang und breit hier im Forum diskutiert und beschrieben. Mit etwas Einsatz kann man den Thread heute noch finden. Grandpa
Bedankt durch: Peter_Pan
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.667 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.124 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.070 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.401 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 20.918 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.844 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.121 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.928 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.370 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.557 26.04.2025, 00:52
