Motorkühler Dauer an
Guten Abend an alle, die nicht um den Grill hocken!
Meine Motorkühlventilatoren schalten nicht mehr ein. Ich vermute, dass es das Thermostat ist. Meine Werkstatt ist am anderen Ende der Stadt. Kann ich die Ventilatoren direkt mit der Zündung verbinden und damit gefahrlos zur Werkstatt fahren?
Beste Grüße
Stephan
1997 Cabrio 1,8 ADR 125 PS
Hallo Stephan, Du kannst den Stecker von Termoschalter am Kühler abziehen und den Stecker überbrücken. Dann läuft der Lüfter auf Dauerbetrieb. Wenn Du eine Klimaanlage hast, dann schalte diese ein, dann müssten die Ventilatoren laufen, sofern Saft anliegt. Sicherung kontrolliert?
Viel Glück, Pierre
Bedankt durch: Florida Boy
(23.07.2019, 20:27)Florida Boy schrieb: ... Ich vermute, dass es das Thermostat ist.  ...
Hallo Stephan,
wenn Du mit "Thermostat" das thermomechanische Bauteil im Motorblock meinst, hilft das Einschalten des/der Kühlerlüfter nicht.
Dann hilft nur Heizung und Gebläse auf "volle Pulle" - dem Motor - nicht Dir.
Zwinker
Münster ist ja nicht sooooo groß. Wenn Du mit kaltem Motor startest, kannst Du durchaus 5 - 8 km fahren, bevor es dem Motor langasam (zu) warm wird.
Peter
