Lautsprecherabdeckungen vorne........ und jetzt auch hinten
#61
die Erfahrung habe ich auch gemacht, die Originalabdeckungen schlucken ohne Ende Höhen weg.
Da ich auf Originaloptik stehe, habe ich tatsächlich von der Rückseite der Abdeckung durch jedes dieser kleinen Löcher mit der Nadel durchgestochen.
Dadurch wird der Abdeckstoff akustisch offener, ohne dass man von außen einen Unterschied sieht. Bringt echt was.
OK, ist natürlich nur was für Leute, die sonst nichts zu tun haben.
Oder bei einem gemütlichen Abend mit Netflix, das Wetter soll ja wieder schlechter werden.
In dem Sinne, schönen Abend!
Bernd
Heute: Audi Cabrio 2.8 BJ 06/2000, santorinblau, Leder anthrazit
          Porsche 928 S2, 04/1986, indischrot, Leder schwarz
Früher: 1999-2003 Audi Cabrio 2.6 BJ 04/97 mingblau, Leder grau
1997-1999: Audi 80 B4 2.6E, schwarz
1993-1997: Audi 80 89 1,9E, saphirblau
Bedankt durch: Falco
#62
Hello everyone, today I clean it my original covers and I'm very proud .... after 4 hours with a needle and patience of the old chinese ... everything is perfect.
best regards
Luciano
Bedankt durch: neupier
#63
Perfect, Luciano!
That´s exactly how I did it!
Bernd
ich hab einfach alles zwischen den Stegen mit nem Dremel entfernt, so dass nur das Gerüst übrig geblieben ist und anschließend mit Akkustikstoff bezogen.
War auch ne ziemliche Fummelarbeit, aber ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Stefan
"Go ahead, make my day!" Dirty Harry
Audi Cabrio 2,3E Bj. 1992, 8x17 Borbet mit 215/45 17 und 15mm/5mm Spurplatten pro Seite auf der Hinter/Vorderachse, 40/30mm AP Federn
(15.05.2020, 23:09)Lucian_kel schrieb: Hello everyone, today I clean it my original covers and I'm very proud .... after 4 hours with a needle and patience of the old chinese ... everything is perfect.
best regards
Luciano
I guess every acoustic enthusiast wanders that path -  can rember that unsightly work.
Hope the work paid off.
regards, Patrick
At the end, I projected and built 2 acoustic cases for front door panel. With 2 cheap speakers from Hertz (85 €) the sound is really amazing, more than I need. The bass is completed with 20cm subwoofer in the ski bag, which I let open in the trunk.
The look of the door panels is not that bad with the modification which I did, isn't?
Greetings.
(12.06.2007, 01:15)Mech schrieb: Hier mal wieder eine kleine Werkstattdokumentation....
PDF-Format (2,18MB)
Grüße. Wie ich finde, ist das gut geworden. Du hast vorn MacAudio drin? Hat das mit den Anschlüssen gepasst, oder musstest du was umverdrahten. Mein vorderer Linker knarzt etwas und als ich ihn mal rausgebaut hab, viel mir auf, das er vier Anschlüsse hat. LG Micha
Habe mir mal eure Schleif- und Dremelarbeiten angeschaut,
Da es fertige Lautsprecherblenden mit leichter Wölbung gibt, hab ich mir mal 2x 2-teilige Lautsprecherblenden bestellt.
2-teilig bedeutet dabei ,dass der Rand aus Kunststoff sich vom Metallgitter trennen lässt.
Da die originalen Abdeckungen einen Durchmesser von 121mm haben, sind die bestellten zu groß,
daher werde ich den Rand mit der Blechschere wegschneiden und passend umbördeln.
Aber denke dass ein Lochgitter für 11€ günstiger ist als das originale zu bearbeiten und mit Akustikstoff zu beziehen.
Gerne werde ich über das Vorher/Nachher nach erfolgter Umstellung mit Fotos berichten.
Gruß Roland
Roschi1963
Zwinker Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck.,Radio Delta, Bolero17“
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
  • Radio Audi Concert2 mit BT FSE
  • B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk,
  • Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage,
  • ATA und BC mit Minicheck,
  • Geschwindigkeitsregelanlage (GRA),
  • Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster
  • abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung
  • Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100)
  • 225/40R18 Michelin,
  • Hinterachse mit Distanzscheiben 10mm je Rad.
  • Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung
Hallo Roland,
ich habe damals die vorhandenen Lautsprechergitter der gekauften Canton Lautsprecher prima nacharbeiten können,
hierfür habe ich eine Holzschablone mit dem richtigen Durchmesser benutzt.
Sieht fast so aus als wäre es ab Werk  Smile
Beste Grüße aus Dortmund
Jörg
Audi Cabrio 2.6 Bj. 1997
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 10.925 22.06.2017, 17:46
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 1.622 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
Lightbulb Hat jemand dieseLautsprecher vorne verbaut? Ragusa 7 3.784 20.04.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Ragusa
  Welche Lautsprecher passen vorne und hinten ohne Anpassung und klingen gut? kickbusch 1 3.261 14.04.2014, 09:32
  Lautsprecher vorne und hinten Gwenselah 16 12.513 26.01.2014, 18:13
  Lautsprecher Vorne ?! basche10 14 10.502 15.08.2012, 11:07
Letzter Beitrag: co-nv27
  Lautsprecher vorne ef1972 6 5.920 15.05.2012, 22:48
Letzter Beitrag: early
  Günstige Lautsprecher Vorne Sechszylinder 4 3.906 12.04.2012, 20:25
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Laute Sprecher Vorne Luxmann 2 3.154 05.04.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Luxmann
  Passen Doorboards audi 80 auch am cab online-milo 5 6.359 14.08.2011, 00:52
Letzter Beitrag: tomtomd
