Themen: 7
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
78 Danke aus 76 posts
Hallo Boris, LSS zerlegt, gerenigt, Kabel surchgemessen, alles i,O; wieder angeschlossen, nur habe ich bei entlastetem Bremspedal keine Spannung am Bremsventilschalter anliegen. Kabelfarbe rot/grün, schaltet erst beim treten der Bremse auf Spannung, muss wohl so sein. Mach jetzt mal ein Probefahrt, melde mich wieder.
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 7
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
Projekt erfolgreich abgeschlossen, Abschlussbericht:
Habe die Kabel jetzt im Steckerbereich, unterm Lenkrad links, entsprechend der Kabelfarben zugeordnet.
Weiß/blau= Geschwindigkeitssignal
Schwarz/blau = Zündung +
Rot/Schwarz = Bremslicht
Braun =Masse -
Diese dort an die vorgefundenen Kabel gelötet, Probefahrt gemacht, funktioniert alles wie es soll.
Ich möcht aber alle warnen den Lenkstockschalter einzubauen, ohne diesen zu zerlegen, zu reiniegen und ohne die Kabel von der Platine des LSS durchzumessen. Achtet beim zerlegen des LSS auf die Spiralfedern!
Viel Erfolg
Gruß Pierre
Themen: 7
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
25.08.2020, 08:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2020, 17:08 von neupier.)
Hallo Cabriofreunde,
kann mir jemand erklären, wozu der schwarze Stecker neben dem braunem Stecker am Kabelbaum zum GRA- Steuergerät siehe Abbildung 1 ist? Ich kann diesen nicht zuordnen.
Gruß Pierre
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
95 Danke aus 66 posts
Hallo Pierre,
laut SLP ist das ein Prüfstecker - und anscheinend nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.
Boris
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg)
![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
Alles zum Cabrio:
blog.joraschky.de
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
41 Danke aus 37 posts
bei neueren Modellen ist das GRA Steuergerät hinter der Rücksitzbank neben dem ABS Steuergerät verbaut.
Ich hab das bei der Nachrüstung vor 7 Jahren auch so gemacht, bisher keine Probleme.
der Klosterneuburger
