Themen: 10
Baujahr: 04.1992
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
Hallo Zusammen,
habe ja vor der Winterpause bei meinem 2,3 Cabrio den Kühler getauscht. Vielleicht hat jemand den Beitrag gesehen..
alles soweit ok..aber.. es wird vom Innenraum nicht warm.
habe mal mit dem Digitaltermometer die Themperatur am Einlass und am Auslass des Wärmetauschers geprüft und bemerkt,
daß da nur 5 bis 9 Grad Differenz sind.
Würde ja bedeuten Kühler sitzt zu..?
Ich möchte nun den Wärmetauscher spühlen. Welche Mittel wären den ok? Zitronensäure oder von Liquidmoly?
Pumpe würde ich mir besorgen um den Kühler mal durchzuspühlen.
Ulrich
Themen: 3
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
31 Danke aus 31 posts
Hallo Ulrich,
ich hab den bei mir einfach mal an den Gartenschlauch angeschlossen und in beide Richtungen mit Leitungswasser gespült. Hat soweit auch funktioniert. Allerdings hat der vorher auch noch geheizt und das war nur ne vorbeugende Maßnahme, weil sowieso das Kühlsystem gerade leer war...
Themen: 53
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
38 Danke aus 33 posts
Mit Gartenschlauch oder durchsichtigem Schlauch aus dem Baummarkt in beide Richtungen ordentlich durchspülen und es wird wieder heizen. Den durchsichtigen schlauch habe ich mir gekauft, weil ich dann sehe wenn der Dreck alles raus ist und klares Wasser läuft.
Preiswert und effektiv wenn der Wärmetauscher ganz ist.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
185 Danke aus 137 posts
09.04.2021, 07:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2021, 07:25 von Jörg Ho..)
welche Temperatur liegt denn am Wärmetauscher an ?
Sollte es fast die gleiche wie am restlichen Kreislauf sein , schätze ich mal , das es nicht daran liegt das der Wärmetauscher dicht ist .
Mit den Jahren zersetzen sich die Schaumstoffplatten auf den Reglerklappen in der Luftzuführung .
Dadurch werden große Langlöcher freigelegt und die Platten können dann natürlich nicht mehr korrekt die kalte
Luft nur durch den Wärmetauscher schicken um den Innenraum zu heizen .
Je mehr von der Dichtplatte verloren geht , desto kälter wird es natürlich .
Meist gut zu erkennen , wenn bei Stufe 3 und geöffneten Lüftungsdüse , Schaumstofffetzen oder Brösel fliegen .
Um sicher zugehen kann man die Düseneinsätze mal entfernen und hinter der Verschlussklappe sammelt sich meist
Überreste vom Schaumstoff .
Sollte das der Fall sein , steht dir etwas Arbeit ins Haus .
Dann kannst du auch gleich den Wärmetauscher mit erledigen und eine Neuen einbauen .
Gruß aus OWL
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 6 posts
vielleicht hast du auch nur nicht richtig entlüftet und noch Luft in der Leitung.
MfG
Karsten
Themen: 10
Baujahr: 04.1992
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
Danke für die Tips,
Entlüftet ist das System. Habe jetzt ne Pumpe und kühlerreiniger bestellt.
Nach den evtl vorhandenen Schaumstoffresten werde ich mal suchen..
Ulrich
Themen: 21
Moin ,
die sind aus Kunststoff .
Du musst nur mit etwas Gefühl daran gehen .
Gruß aus OWL
