Themen: 0
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
9 Danke aus 8 posts
Hallo Roy
Du brauchst 2mal 8G0 825 373 C. Die gibt es z.B. bei autodoc.de
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
43 Danke aus 36 posts
Hallo Roy,
hier die Auflistung. Am besten mal den Durchmesser des Bolzen`s messen der den Dämpder hält. Dann weißt du was du brauchst.
Dämpfer TN 8G0825373A -> Bolzen TN 211 837 257 B Größe 6*16 (Durchmesser 6mm)
Dämpfer TN 8G0825373C -> Bolzen TN 443 823 471 B Größe 8*18 (Durchmesser 8mm)
Beide Dämpfer gibt es bei autodoc.
Realname: Andreas
Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG2
7 Danke aus 6 posts
Hallo Roy,
ich habe meine hier bezogen.
https://www.teilehaber.de/autoteile-shop...401bj.html
Schöne Grüße
Simon
Audi Cabrio 2,3 BJ 1992 150tkm
BMW F31 320d BJ 2015 120tkm
Zündapp KS80 BJ 1981 25tkm
Themen: 150
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
So Roy,
Jetzt komm' mal runter....
Simon hat den richtigen Dämpfer verlinkt. Das Bild im Link ist ein Symbolbild und hat mit dem wirklichen Aussehen des Dämpfers wenig zu tun.
Der Experte erkennt an der angegebenen Länge von 118 mm, dass es ein sehr kurzer Dämpfer ist und genau das ist der Dämpfer für den Verdeckkastendeckel.
Außerdem gibt es keinen Dämpfer für das Verdeck
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 52
Baujahr: 03.03.1992
Hubraum (CCM): 2,3
10 Danke aus 8 posts
06.08.2021, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2021, 22:46 von Roy.)
Wie bist Du den drauf ? Das kann man auch netter sagen !!
Ich brauche nicht runter zu kommen , denn ich war nie oben
Trotzdem noch ein entspanntes Wochenende
Groß
Roy
Themen: 150
Hallo Roy,
Dann ließ dir deinen vorherigen Post noch einmal durch.
Da blaffst du Simon ganz schön an und hast selber keine Ahnung von den Dämpfern.
Ich lasse dich jetzt mit diesem und allen weiteren Problemen alleine.....
Michael
, Recaro Sitze
