Einbau Soundsystem US Active
Hallo Gemeinde,
möchte mir gerne das US Active System einbauen. Dazu braucht man Strom von der Batterie zum  Innenraum ?
Im Mottorraum ist ja auch so ein Gummistopfen vorhanden, der nach Kabeldurchführung aussieht. Allerdings komme ich da nicht mit den Fingern dran, der Motorraum ist beim ABC an dieser Stelle so voll.
Und von Innen ? Ablage unter dem Armaturenbrett  und Teppich raus ?
Oder kann man evtl. Strom vom Zigarettenanzünder oder sonstwo abnehmen ?
Wäre sehr dankbar für einen Hinweis .
Berti
Hallo Berti
Was ist das US active sound system ?
Wieviel Strom wird es brauchen ?
Welche Teile werden eingebaut ?
Diese Kabeldurchführung an der Spritzwand sollte man nutzen wenn Stromkabel neu vom Motorraum eingeführt werden. Normalerweise ist dieses Gummiteil unbelegt. Es hat mehrere Durchführungen und wird hier manchmal unrichtig als Euter bezeichnet.
Ich habe von Innen eine Einziehhilfe/Draht durchgesteckt um das Kabel einfädeln zu können.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Hallo Berti,
auch ich habe den AudioSystem US08 verbaut.
Kabel habe ich durch den von Tux erwähnten "Euter" gezogen.
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Hallo Stefan,
wo genau kommt man im Innenraum aus ?  Und muss dort etwas ausgebaut werden ?
@ Tux : Wieviel Strom dieser Untersitz-Subwoofer verbraucht weiss ich nicht, wollte erst mal klären ob  und wie ich vom Motorraum nach innen komme.
Danke erst mal für die Antworten.
Gruß Berti
Hi Berti,
die Durchführung befindet sich im Bereich der Lenksäule.
Wenn Du die Ablage unter dem Lenkrad entfernst, solltest Du den "Euter" dort in der Spritzwand finden. Dann eine Spitze davon abzwicken, so dass das Kabel stramm durchzuziehen ist.
Stefan
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Hallo Stefan,
danke für die Info. Dann gehe ich  morgen mal an die Sache ran.
Gruß Berti
Hallo Stefan,
melde mich nochmal. Hab nach längerem Suchen den "Euter" von innen gefunden - war von einem dicken, schwarz ummantelten Kabel verdeckt. Von innen nach außen stecken geht nicht, da man mit der Hand nicht durch das ganze Kabelensemble kommt.
(Will auch nix kaputt machen) Vom Motorraum her ist auch schwierig, weil ja das ABS davorgebaut ist, so dass auch kaum Platz ist.
Hast Du  noch einen Tipp für mich ?   (Bin auch nicht so der Bastler)
Danke
Gruß Berti
Hi Berti,
da hatte ich wohl Glück mit meinen 1,8er. Da war alles gut zugänglich im Motorraum.
Ich kann die Platzverhältnisse beim Sechsender schlecht einschätzen.
Ich würde versuchen, die Tülle irgendwie unterm Armaturenbrett zu entfernen, das Kabel mit bisschen "Flutschi" durchzuziehen und dann die Tülle mit dem Kabel wieder in die Öffnung reinzufriemeln.
Ich wünsche Dir gutes Gelingen!
Stefan
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Hi Stefan,
ich schau mal was sich noch machen läßt. Sonst muss ein Profi ran.
Sehen wir uns vielleicht beim 6. GACT ?  Dann nehmen wir ein Bierchen zusammen.
Danke noch mal für Deine Tipps.
Gruß Berti
auch dieses Jahr ist das GACT wieder fest eingeplant.
Werde dann mal bei Dir Probe hören.
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 26.976 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 44.969 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 15.319 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Aktives Soundsystem in anderes Fahrzeug umbauen weichheimer 5 6.825 03.09.2015, 19:24
Letzter Beitrag: weichheimer
  A4 Cabrio Bose Soundsystem Integration dumptyhumpty 1 7.014 16.04.2015, 13:35
Letzter Beitrag: demokrit
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 31.346 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 13.012 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Einbau meines DVD-Player Breaker 15 22.063 09.08.2012, 14:19
Letzter Beitrag: S-Line Lack und Leder
  Low Budget Einbau tomtomd 43 58.167 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Einbau JVC KD R 711 Kasc82 2 5.995 11.05.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Kasc82
