Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde...
Anlasser klingt gequält.
Hallo zusammen, sorry dass ich schon wieder Frage, aber ich bin einfach langsam am durchdrehen.
Geht um das 92er NG Cabrio von mir.
Ich hab nun heute die Bloctronic Wegfahrsperre ausgebaut.
Er startet auch, und springt an, läuft auch aber noch nicht perfekt.
Ich hab vergessen ein Video zu machen, und da ich ihn wieder ausinander hab weil ich den Zündanlassschalter ersetzen muss, kann ich jetzt direkt leider keins machen.
Den Zündanlasschalter hatte ich per Schraubenzieher gebrückt...
Der Anlasser quält sich beim starten, es ist nicht dieses normale rödeln, sondern klingt eher wenn er etwas gequält drücken/schieben würde und dann geht er an, auch kein Nachlaufen oder ähnliches...
Hatte jemand von euch so nen sonderfall schonmal ?
Kann das am ZZP liegen?
Der ist noch nicht 1a eingestellt nur eben pi mal auge, da ich noch keine Schilder hab und noch nicht zur Werkstatt kann.
Nachlaufen tut er definitiv nicht,  das schließ ich aus Smile
Ich würde nur eben gerne mein Gewissen beruhigen.
Hallo Frank,
schonmal die Batteriespannung gemessen?
Kann sein, dass die schwächelt.
Wäre schön, wenn du einen Belastungstester hättest,
oder eben ein Multimeter.
Wäre auch schön, wenn du die andere Anfrage beenden würdest!
Es gibt sehr wohl einen Eintrag "Zündung NG einstellen.
Ein wenig suchen und Mühe voraus gesetzt!
MfG
Karsten
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 796 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.957 27.03.2025, 11:17
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 4.787 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 3.465 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 18.400 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 5.334 30.07.2019, 07:38
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 9.343 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 19.308 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 25.422 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 8.541 11.07.2016, 10:38
