Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
369 Danke aus 295 posts
bevor Du den Zylinder tauschst, probier mal eine Behandlung mit Lecwec. Die meisten Hydrauliksysteme werden damit wieder dicht.
Themen: 4
Baujahr: 05/95
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Jungs
Ich habe auch seit heute das Verdeckproblem
Will es öffnen,aber nur die Scheiben senken sich,dann ist Schluß.Ich möchte gern erst mal die Sicherungen prüfen,zwei im Sicherungskasten sind in Ordnung.Befinden sich wo anders noch welche,die mit dem Verdeck zu tun haben?
Kann jemand mir da weiterhelfen?
Gruß Peter
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Hallo Peter.
Sicherungen gibt es erstmal keine weiteren. Hast du mal das Relais an der Pumpe geprüft?
