Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst
Hallo Forum,
ich hab viel in diesem tollen Forum gelernt und will mal was zurückgeben, auch wenns vielleicht schon bekannt ist.
Siehe auch Bilder.
Stecker von VW/Audi:
Der Motor sprang ja nicht an und am Ende war es der Kurbelwellensensor, wie ich kurz berichtet hatte. Ganz so stimmte das aber nicht, es war der Stecker vom Sensor zum Steuergerät. Es waren die beiden Haltenasen vom Aussenstecker abgebrochen und haben den Innenteil nicht mehr gehalten. Dieses Innenteil schob sich in die Steckerhülse rein aber unsichtbar wegen der Gummihülle außen. Hatte also keinen Kontakt zum Stecker am Sensor. Hab ich dann erst gemerkt als ich den neuen Sensor einstecken wollte.
Fehler 00575, Saugrohr Druckdifferenz:
Zum Motorsteuergerät im Beifahrerfußraum geht ein Druckschlauch vom Ladeluftkühler kommend.
Ich hab das MSG ausgebaut und geöffnet.
Im MSG ist ein kleiner Schlauch der zum Drucksensor G71 geht, dieser kleine Schlauch war wabbelig-weich und hatte einen kleinen Riss (der ist nämlich nicht öl- oder benzinbeständig). Außerdem hat durch diesen kleinen Riss der Schlauch vom stets verölten Ladeluftkühler das MSG mit reichlich Öl befüllt. Ich hab dann eine Dose Bremsenreiniger gebraucht um das Öl das rauszupusten.
Neuen kleinen Schlauch rein, den langen Schlauch zum LLK durchgepustet um das Öl rauszubekommen.
80km Probefahrt, keine Störungen mehr, das Auto läuft astrein.
Hatte ich erwähnt, daß der Ausbau vom MSG eine Frickelei ist die jeden Choleriker in den Wahnsinn treibt?
Wenn man dann am Ende weiss wie es geht baut man das Teil in Sekunden aus...
Top Arbeit und Dokumentation vielen Dank für die Rückinfo
Meine Fahrzeuge Klick hier
Danke auch für die Beschreibung!
Könntest Du noch ein paar Tipps zum Ausbau des Motorsteuergeräts geben?
Ich hatte es seinerzeit in der Hand, als das Armaturenbrett wegen Wärmetauscherwechsel raus musste. Den Einbau des MSG fand ich nochmal genau so nervig, wie den gesamten Rest des Armaturenbrettes - und wie man das Teil schnell ausbauen soll, das habe ich damals nicht erkennen können.
Mathias
In Sekunden ging es dann nur gefühlt raus, ist natürlich immer noch Arbeit.
Ich hab mal ne kurze Doku geschrieben.
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 3.573 15.11.2024, 13:16
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 17.413 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 1.624 10.11.2023, 09:53
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 5.941 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 40.223 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 7.384 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 12.312 10.08.2020, 15:39
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.924 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 11.676 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 6.299 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
