Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch
Weißt Du welche Sicherung fürs Verdeck ist ?
Hab's gefunden. 24
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Sicherung Nr. 14 hängt da auch noch mit drin, meine ich.
Cool   habe das auch gelegentlich. Will, kann aber nicht. Deckel hebt minimal an und nix geht mehr. Wenn ich das Koffereraumschloss manuel mit dem Schlüssel zuschließe funktioniert es wieder.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
(03.08.2024, 18:58)Webster schrieb: Hast du das Verdecksteuergerät mal auf Fehlermeldungen auslesen lassen? Das hört sich für mich so an, als ob da ein Sensor sporadisch Probleme macht, da müsste dann entsprechend ein Fehler abgespeichert sein.
LG
hab auch grad das Thema "öffnet sich nicht ganz, bleibt auf halber Strecke stehen...". Aber bei mir denke ich ists der zu geringe Ölstand den ich nach lesen hier im Forum gecheckt habe. Öl hab ich schon, muss nur nich nachfüllen... ;-)
Aber der eigentliche Grund für das Zitat ist: Antwort von VCS: Steuergerät antwortet nicht. Ich kann nix auslesen, heisst das nun defekt? Wenns nachm Öl nachfüllen wieder geht ists ja nicht defekt?
LG
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
(11.08.2024, 12:45)cabdrive69 schrieb: Aber der eigentliche Grund für das Zitat ist: Antwort von VCS: Steuergerät antwortet nicht. Ich kann nix auslesen, heisst das nun defekt? Wenns nachm Öl nachfüllen wieder geht ists ja nicht defekt?
also wenn es nach dem Öl nachfüllen wieder geht, ist es sicher nicht defekt. Dass das Steuergerät nicht antwortet ist jedenfalls nicht normal, das muss funktionieren. Da würde ich eher ein anderes Auslesegerät probieren, bevor man das Steuergerät tauscht. Notfalls irgendwo in einer kleiner Werkstatt mal fragen, auslesen können die einem das öfters kostenlos oder für ein kleines Trinkgeld.
LG
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Sodele,
hier kurze Info: es war zu wenig Öl drin. Gefühlt hab ich nen viertel Liter reingekippt... dreimal nachgefüllt, und trotzdem gings erst nicht. Erst nach einer Nacht stehen lassen ists dann auch wieder ganz normal auf- und zugegangen.
Das mit dem auslesen muss ich noch mal machen, hatte keine Zeit dafür. Nur zur Sicherheit, bei VCDS ist das welches Steuergerät? Danke
LG
das ist im Komfortsystem die 26 (Schiebedach)
Du kannst die Hydraulik auch entlüften indem du das Dach bei ausgeschalteter Zündung ein paar Mal per Hand auf und zu machst, die Zylinder pumpen die Flüssigkeit hin und her.
Bedankt durch: cabdrive69 , cabdrive69
(03.08.2024, 18:38)kleinerfrank schrieb: Naja, äh... halt aufgemacht, mit nem kleinen Schraubenzieher. Aufpassen auf das kleine Erdungskabel.
Zwei Fotos hab ich gemacht, da kann man auch erkennen wie die kleine Schaltwippe wieder reinkommt, die fällt beim Zerlegen wahrscheinlich raus...
Hallo Frank , ich bin ein brandneuens Mitglied und  versuche gerade den Verdeckschalter zu verstehen .  Vielen Dank  für diese beiden aufschlussreichen Fotos. Eine Frage hätte ich dennoch zu der Kupferlitze . Das eine Ende der Litze ist am Widerstand angebracht.... weist du zufällig wo das andere Ende angeschlossen wird ?
Das kommt von hinten an den Mittel-Pin von dem schwarzen Teil.
Hier noch ein helleres und aufgehelltes Bild, da kann man es halbwegs erkennen.
Bei mir war das Kabel am Widerstand abgegangen, musste ich wieder anlöten.
Vielen Dank , ja jetzt verstehe ich .... es ist der Minusanschluss der Schalterbeleuchtung .... bei mir hat es sich an der LED gelöst.
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.696 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.138 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 42.061 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.418 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 20.942 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.851 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.123 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.929 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.379 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 2.496 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
