Temperaturanzeige auf ein Neues
Bei mir ist nach Austausch der Platine endlich Ruhe !!!!
Alles funzt wie es soll.
Uwe
Ich habe am Wochenende die Schrauben nachgezogen und es funktioniert wieder! Super Tipp.
Danke
Roland
Mahlzeit....
hatte das problem auch schon,-bei mir warn´s damals die 2 Schrauben die gleichzeitig die Anzeige befestigen und als el. Kontakt fungieren. -so wie das Problem hier geschildert wird, scheint´s daran zu liegen das der fehler nur hin-und wieder auftritt (wie beim nem alten fehrnseher der`s spinnen anfängt wenn er warm wird Huh ) -was darauf schliessen lässt, daß es sich um einen "wärmefehler" (kalte lötstelle, schlechter kontakt bzw. korrision-auch die stecker bzw. leiterbahnen) am KI handeln kann... ich würde nochmal sämtliche steck-/schraubverbindungen überprüfen Lupe ,evtl. auch lötverbindungen-/leiterbahnen nachlöten Grandpa bevor ihr euch endgültig ein neues KI bze. platine kauft Un ....sonnige grüße aus freiburg Ganz geschmeidisch...
Nein, die Schrauben sind nicht das Problem.
Wenn ich die Batterie abschalte, funktioniert nach dem Wiederanschließen die Anzeige für ein paar Tage - unabhängig von Wetter, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Ich kann Robby nur beipflichten - sämtliche Lötpunkte kontrollieren/nachlöten wegen kalter Lötstellen, Steckverbindungen prüfen.
Wenn's das nicht ist, kommt noch ein Haarriss der Platine in Betracht (mit einer sehr starken Lupe könnte man die Platine aufwendig durchgehen, ansonsten wie Uwe schon sagt, austauschen) und theoretisch auch ein defekter Elko - falls einer drauf sein sollte, hab' mir das diesbzgl. nicht so eingeprägt, ob da einer/mehrere drauf sind.
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
  Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert) Tux 67 118.612 14.07.2025, 17:52
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 10.568 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 10.503 30.05.2022, 11:29
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 8.242 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 16.015 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 4.911 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Temperaturanzeige de-eicher 13 21.131 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 6.638 10.11.2009, 17:25
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 5.657 05.09.2008, 18:36
  Temperaturanzeige im V6 2.6 JJokl 4 8.863 25.05.2008, 18:44
Letzter Beitrag: Vibesy
