Fensterheber
Bei mir streikt seit kurzem der Fensterheber auf der Fahrerseite, hatte das prob. schonmal hat sich aber von selber wieder repariert Big Grin
Nun geht er garnicht mehr! Egal ob vom Zentral- oder Türschalter das relais hört man aber anziehen ( klicken )
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Im Moment hat er sich gerade wieder selber repariert Rolleyes . Ich nehme an, das es am Relais liegt. Das Thema ist hier aber schon öfter behandelt worden, benutze mal die Suche, bevor Dir wieder die Schlaumeier hier im Board <_< die Links um Deine Ohren hauen.
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
[Bild: 45_09_06_17_10_33_19.jpeg]
ich würde sagen du hast nen Kabelbruch in der Tür oder der Motor selbst ist defekt.
An dem Relais kann es nicht liegen, sonst würden alle Fenster nicht gehen, sie laufen alle über ein Relais.
Einfach mal die Türverkleidung abmachen und die Kabel durchmessen. Denn Motor kannst du ja mit ner Batterie und nen paar Kabel testen.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Hi !
Das gleiche hab ich zur Zeit auch Bin verärgert! , und dabei steht das Fenster offen Das ja man doof
Deshalb hab ich jetzt einen Leihwagen Da bin ich aber traurig!
Am Relais liegt es nicht, alle anderen Fenster gehen rauf und runter.
Ein Bekannter der eine Werkstatt hat, hat auch schon die stecker, in der Türverkleidung, versucht zu tauschen, also Fahreseite an Beifahrerstecker, alles geht, nur die Fahrerseite nicht Un
Heute kommt der Elektriker und schaut sich den Mist an, aber so wie es aussieht ist es der Motor Devil ,,, Oder liegt es am Winter ?? Waaat?
Aber Du siehst Du bist nicht alleine B) , auch wenn es nur ein kleiner Trost ist !!
Wub
Ulrike
schwarzer Diesel Bj. 2000 , Chip, elek. Verdeck, Lederausstattung,Sitzheizung, Klima, Gewindefahrwerk, Tempomat, beide Dachmodule ,* Pioneer AVIC - X 1BT *
Das war einmal Da bin ich aber traurig!(
[Bild: wuetend.gif], manno komme gerade aus der Werkstatt Is dat wirklich so?
Bei war es der Motor
gekostet hat der " Spass " 310 € Das ja man doof
Ich hoffe Ihr habt mehr Glück Jawoll Chef!
Wub
Ulrike
310 € das is nicht normal oder? zum glück kann ich mir das spren!
ist aber für den Motor alleine zu teuer.
Der Motor kostet neu bei Audi 130€
Dann Türverkleidung demontieren 30€
Und den Motor wechseln, mal großzügig gerechnet 60€
Macht zusammen 220€.
Einen 100er für die Fehlersuche ist zuviel.
Oder was war noch defekt?
Ach Du Sch....
soviel Geld! Ich hatte das Problem mit dem Fensterhebermotor auch schon. Der geht aber ansich nicht kaputt, weil er eigentlich nicht überlastet werden kann. Ich hab den Motor zerlegt und die Schleifkontakte sowie die Kohlebürsten gereinigt und siehe da, alles lief wieder perfekt bis heute!
Was soll an einem Elektomotor auch kaput gehen? Nix was man nicht wieder reparieren kann...
zerbröselter Stator (Permanentmagnet), Ankerwicklung, ... Zwinker
Das will ich sehen wie du das reparierst Erst mal was mampfen
V-SIX Ninja
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => [Bild: Verbrauch.png]
zum heizen: Yamaha YZF-R1 [Bild: wub2.gif]
