Fensterheber quietschen wie die Strassenbahn!!
Mech schrieb:Hallo Holger,
das klingt prima. Dann werde ich mich noch diese Woche dranmachen! Meinst
du aber nicht, dass Öl zu flüchtig ist?
Hi Mech,
ich hatte auch erst bedenken, dass Öl zu "flüchtig" ist - habe die Mechanik auch regelrecht darin ertränkt BääääääBääääääBääääää - aber im Ernst: ich musste es schon ganz satt einsprühen, danach das Fenster ein paar mal rauf und runter fahren lassen, wieder einsprühen, wieder rauf und runter.......bis sich das MoS2-Zeugs (genauer: Molybdändisulfid) gut verteilt hatte. Danach - und bis jetzt - gibt das Fenster Ruhe. Bääääää
Muss sich jetzt zeigen, ob's auch langfristig was taugt! Waaat?
Und was die Umfrage betrifft - starte doch mal eine Big Grin
wenn ich jetzt noch einmal was an dieser Sch.... Karre mache möge mich der
Blitz treffen Az
Vier Stunden nur wegen ein paar quietschenden Fensterhebern Bin verärgert!Bin verärgert!
Was ist eigentlich aus der guten, alten Fensterkurbel geworden?? Un
Habe mich also gestern des Themas mal angenommen und hatte im Endeffekt
beide Fensterheber komplett draussen und in Öl und Sprühfett gebadet!
Bei der Gelegenheit, konnte ich endlich mal die komplette Scheibe putzen und
somit diesen Dreckrand, den man bei geschlossenen Fenstern hinter dem Gummi
noch sieht entfernen. Es hat halt alles seine Vorteile... Smile
Kann mir aber echt nicht vorstellen, wie Leute noch Zeit haben etwas neues an
ihren Autos zu machen, wenn die Instandhaltung schon soviel Zeit raubt! Un Zwinker
Fazit: Quietschen ist beseitigt und jetzt kommt die Ambiete rein.... Big Grin
Servus Markus!
Also ich mache einfach die Musik lauter wenn ich die Fensterheber benutze!Ätschibätsch
Ich habe diese Aktion auch noch vor! Hat sich durch das schmieren die Geschwindigkeit der Fensterheber etwas erhöht?
Ok das Quietschen ist weg aber was für eine "Ambiete" kommt jetzt rein?
Gruß Micha!
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch Ätschibätsch)
Mech schrieb:Vier Stunden nur wegen ein paar quietschenden Fensterhebern Bin verärgert!Bin verärgert!
Hi Mech,
da bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so gegangen ist Bääääää
@Micha: Aso bei mir sind die Fenster "lediglich" leiser, aber nicht schneller geworden.
Hey Micha,
schön, dass Du mal wieder reinschaust! Geschwindigkeit ist die gleiche nur die
Geräusche sind weg!
Ambiente müsste richtig natürlich Ambientebeleuchtung heißen, bin aber nicht
dazu gekommen, da ich gerade das Wischergestänge vom A4 machen darf!
@Holger
Du weißt ja, wenn man es schon mal macht etc. p.p. .... Egal, der erste Ärger
ist verflogen und jetzt sollte das wieder 13 Jahre Ruhe haben! Big Grin
Mech schrieb:und jetzt sollte das wieder 13 Jahre Ruhe haben! Big Grin
Toi, toi, toi...... Bääääää
@ Micha
Thema Ambiente schau mal hier. Bin grad fertig geworden! Smile
