Lasche mit Feder ?
Hi Cab Gemeinde
Ich hatte vor ca. 4 Wochen ein Knacken an mein Cab und wusste nicht ganz genau woran es lag. Heute war ich in der Werkstatt bei mir um die Ecke und haben sich den Wagen angeschaut und fanden am Krümmer direkt hinter dem kat eine Lasche mit einer Druckfeder und in der Druckfeder ist eine Schraube, die haben die Lasche mit der Druckfeder abmontiert und das Knacken war auf einmal weg. Die meinten die Lasche bräuchte man nicht und ich sollte es so lassen. Ich glaube nicht das Audi Ingenieur einfach so eine Lasche dahin Bauen ohne irgendein Sinn.
1)Braucht man die Lasche?
2)Was für ein Sinn hat die Lasche mit der Feder?
Danke im Vorraus
Al
[Bild: pdr0010el2.th.jpg]
Hallo !
Ist das nicht so eine Art Dämpfung und Befestigung für den Auspuff, damit die Schwingungen von und zu dem Krümmer nicht so gut übertragen werden ?
Bin morgen wieder unter meinem Cabrio, da kann ich dann vielleicht genaueres berichten.
ciao schorsch
Würde ich mal vermuten, denn wenn's ne Druckfeder ist, dann verhindert die das Dranschlagen des Kats an das Bodenblech, aber das das Knacken jetzt weg ist wundert michd abei ein wenig!
ich hab nämlich auch so'n Knallen beim anfahren, seit ich irgendwo vorne aufgestzt bin, als ich von nem recht hohen Bordstein runterrollt bin.
Ich habe eine Explosionszeichnung davon.
http://www.audicabrio.info/co/cabrios/12...chelle.jpg
Die Nummer 14
Ich hab es mehr mals in verschiedenen Grossen versucht, leider gehts nicht Grösser
Moin!
Aaaah, ja...Lupe...jetzt wird's deutlich...Zwinker...sag' mal, hassu das Bild auch mal in groß?
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Jo, Don, das geht größer:
[attachment=460]
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hi
Mein Fehler geht doch Gross
Al
http://www.audicabrio.info/co/cabrios/12...helle1.jpg
